查看: 8730|回复: 15
[经验分享] 记录一下自己从入门到实施的过程
发表于 2021-11-21 03:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖可能会有点水,高手可以忽略。但是如果愿意指点一二,楼主也不胜感激。
# 开始
可能很多人最开始想上智能家居是因为看到了广告、别人搞得很酷,所以决定自己也打算酷一把。但我的考虑就偏现实一点:家中有个脑和脚都不太灵的老人,还有个新生的孩子。智能家居,也许能让生活变得轻松点。
恰逢房子翻新,所以打算付诸实施。
# 目的
首先是考虑要做成什么样的智能。很多人做的音箱指令控制,对我来说并不合适。我需要的是全自动。
而且我也不太喜欢音箱这种产品。它需要一直联网;它有隐私泄漏嫌疑。我并不相信商业公司的节操,他们为了利润,会毫不犹豫出卖客户数据。有点操守的只会卖给广告商,没有操守的就不管用途了。那些诈骗电话的信息,很大一部分就是这么来的。
## 自动化
我考虑的智能就是:灯光自动、空调自动。电视自动关。
这样会十分依赖静态人体感应。
论坛里有很多人使用的计数器方案也并不适用于我,因为抱着孩子或者扶着老人,计数器不会计为两个人。
所以我只能寻找精准的静态人体感应方案。
### 人体存在感应
我在论坛里看到过一种将红外传感器放在电机上运动起来的方案。但是经过我的实验,它非常容易误触发。它会把发热的电器、热水看作移动的热源从而判定有人。
所以最终我还是只能寻找一种可靠的静态人体感应。搜遍全网,截止到2021年11月21日,我只发现以下五种:
* 绿米高精度,毫米波,zigbee,电池。目前只能用兼容绿米的网关。店内测试站着不动的效果不太好。
* 易来p20,毫米波+红外,蓝牙,电池/usb。目前只能用易来网关。不知道以后会不会兼容小米。只线下有售。且据网友说价格非常贵。
* 涂鸦,毫米波,zigbee,220v筒灯位。目前只能用兼容涂鸦的网关。这是这几个方案里最便宜的传感器。
* 涂鸦,毫米波,wifi,220v筒灯位,目前只能用兼容涂鸦的网关。
* 绿庆,毫米波,干接点/串口,220v吸顶,绿庆中控。不太适合家用。
以上方案,我也都不知道能不能直接接入homeassistant。
我所知道的工厂里用的有种红外探头,传送带计数和大门安防都是它。成本很低,一个发射器加一堆接收器不到百元。不知道家装领域为什么没有这种方案。
# 规划
待控家电:三台小米新风空调、还没敲定的客厅新风空调、非智能电视、安卓机顶盒、普通灯具若干、普通浴霸、还没敲定的集成灶
待控方案:进入房间/客厅自动开灯开空调;出房间/客厅自动关灯关空调;出客厅自动关电视。烟感自动开启/关闭集成灶。关闭浴室门开启浴霸,开启浴室门关闭浴霸。
## 平台
最开始我还没有想要用homeassistant。因为看教程,这个方案想要平稳运行,需要添置树莓派。所以我想着能不能只在一个平台上把方案做了。
我自然而然先想到米家方案,但是查了一圈,发现米家没有好用的人体存在传感器。网上说易来p20可以通过易来网关接入米家。但是易来p20在我的城市买不到。而且这套方案加上易来网关,这才一个传感器就上千了。易来的网关不能接入其它家电,所以米家网关也少不了。这个方案太贵太冗余。
绿米方案除了效果不好,还无法接入小米新风空调。而且它的通断器、门磁之类的也不便宜。
绿庆的布线非常麻烦,pass。
涂鸦也需要布线,不过相对简单,只需要电源线。而且价格便宜。但是缺点就是没法接入小米家电。
所以最终想要用上它们所有,就只能用homeassistant。然后我才找到坛里来。
## 信号
然后电器和传感器用什么信号呢?通过搜索了解到小米的蓝牙协议是私有协议,那么就只能通过wifi连接了。客厅空调就无所谓了,wifi连不上还可以用红外遥控。这个红外本来设计是用来遥控电视的。集成灶还没敲定,但我估计带遥控的不多,控制集成灶的需求也挺少的。(吐槽一下,为什么厂商没想过给集成灶加烟感自动开关风机?)我会尽量找能接入智能平台的集成灶。找不到就先凑合,看以后有没有机会改装。浴霸不用智能的,浴室门磁+通断器开关就行了。
所以这个方案里,wifi和红外遥控是必不可少的。那么人体传感器和通断器也用wifi吗?我头开始这样想过,但是后来又觉得,这样路由器连接设备太多了,负担不了。所以要不选个别的方案吧。家电没得选只能用wifi。其它的,涂鸦人体传感器,除了wifi就是zigbee,也没得选。所以其它传感器就需要都选zigbee方案了。
那我还得买个涂鸦网关吗?这样似乎不划算,涂鸦网关只是信号转换作用,最终信号提交给homeassistant。
最后决定用homeassistant加装zigbee模块。只不过,我目前还不知道这是否兼容所有用到的zigbee传感器。
2021-11-22
## 马桶
由于人体存在感应的局限性,考虑增加带感应能联动的智能马桶盖。
备选方案是,在马桶处增加测距传感器,或者激光对射传感器。但我找了一下没有成品。自己做费时费力还不好看,所以我还是尽量避免DIY硬件。
感应到睡觉的人的方案,我还没想到很好的成品。可能最后还得DIY。
2022-3-31
##开关
考虑到信号问题,所以打算选择中继开关,那么zigbee3.0是唯一的选择。
触屏的开关,家里老人说没有手感。所以就选择了按键的开关。
网上看了不少,感觉领普的自发电无线通断器+随意贴是最理想的,布线也是最方便的,只在天花板上走线即可。只可惜找了半天没有找到领普的zigbee版本。
我还考虑过zigbee通断器+随意贴的方式。这样布线也很方便。但是若中控出问题,zigbee随意贴就不能用了。这就太不健壮了。
所以还是使用zigbee墙壁按键开关。
最后选择了性价比较高的涂鸦方案的开关。
大部分小厂商都是涂鸦方案。
只是听说涂鸦设备接入ha需要联网,希望这个问题在实施阶段能优化吧,实在不行就只能联网了。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
relliky + 2 感谢楼主分享!
发表于 2021-11-21 07:31:32 | 显示全部楼层
学习一下。
个人现在用了20个小米/绿米的人体红外传感器,每个空间多放几个基本都能覆盖到一般都没问题,缺点是检测精度低所以导致了我的关灯时常一般在5到10分钟。所以人走了以后,10分钟才会关灯。走廊和厕所一般都是2分钟关灯,厕所的门关着的话是10分钟关灯。客厅厨房等都是10分钟。卧室白天20分钟关灯,晚上2个小时才关灯(晚上基本手动关或者定时关)。
我也在关注人体存在传感器,不过现在也还在观望谁能弄个稳定好用的方案让我放在卧室。
我不倾向于智能开关的方案。因为智能开关大多并不能区分开关切换指令是从homeassistant发出还是有人触动了开关。如果从homeassistant上存储开关的状态来解决这个问题,那么会复杂很多:所有的涉及开关的联动逻辑,都要先检查开关是否处于手动开启的状态。
绿米的开关会带一个sensor,如果是墙壁只要按的话sensor状态就会变,可以用这个来判断是不是ha发出的,还是墙壁的按下去的。相信一些智能开关的集成也有类似的功能。具体的还是看写集成的作者。
发表于 2021-11-21 22:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
屋内的联动我一直在研究用room assistant。 通过手机手环ble联动每个房间放个pi w 。优点还算稳定,缺点就是要一直带着手机或者手环。是
发表于 2021-11-22 09:09:55 | 显示全部楼层
etmomoabc 发表于 2021-11-21 22:40
屋内的联动我一直在研究用room assistant。 通过手机手环ble联动每个房间放个pi w 。优点还算稳定,缺点就 ...
树莓派现在贵的离谱,能换esp的话还是换esp
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
发表于 2021-11-22 10:19:35 | 显示全部楼层
没搞明白那个啥毫米波,到底和几块钱一个的那种超声波测距仪有多大差别
发表于 2021-11-22 10:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
两回事。超声波是测距,毫米波具体什么原理没搞懂,网上好像有论文。好像是震动频率?据大佬说算法很重要。
发表于 2021-11-22 10:22:54 | 显示全部楼层
有便宜的热成像仪传感器会不会好一点
还有一种想法,在门口放两个距离传感器,判断人是进还是出,然后计算区域的人数。
发表于 2021-11-22 10:30:04 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-11-22 10:22
两回事。超声波是测距,毫米波具体什么原理没搞懂,网上好像有论文。好像是震动频率?据大佬说算法很重要 ...
可是检测人体存在,我觉得测距很多场景是够用的,尤其是固定点位测距。比如说要检测卫生间马桶是否有人,旁边放个超声波测距的,人坐上去,距离就近了,这个是很精准的啊
发表于 2021-11-22 12:29:57 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-11-22 10:30
可是检测人体存在,我觉得测距很多场景是够用的,尤其是固定点位测距。比如说要检测卫生间马桶是否有人, ...
的确,但是我建议使用 vl53l1x(或vl53l0x),体积小,不可见光激光,无声音,稳定。
超声波有时候会被干扰。
发表于 2021-11-22 15:36:10 | 显示全部楼层
涂鸦wifi毫米波,目前接了4个进HA,完美使用
GMT+8, 2026-1-20 05:46 , Processed in 0.084356 second(s), 11 queries , MemCached On.
