查看: 27897|回复: 37
【开源】无需改线做一个智能电表功率计,监控家庭总功率
发表于 2021-10-27 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021-10-30 更新
实机测试图:
测量数据对比:
一直想把电表接到 Homeassistant 里,奈何家里的电表根本不是智能的,而且家里经常会因为功率太高而跳闸,想整一个功率过高就报警的东西
看上了电表上绿色的脉冲灯,800imp/kWh,每闪800次就是1度电。也就是说可以通过读取这个LED的闪烁频率来计算实时功率。
用esp8266接上了一个光敏电阻,还用3D打印了一个外壳,加上了4位数码管和蜂鸣器
只需要把光敏电阻贴到电表的脉冲灯上,上电开机,就会自动完成校准工作,开始统计数据
功率达到设定的阈值后蜂鸣器自动报警
功率计可以直接通过 MQTT 接入到 Hass 中
功率有了,电量统计自然没问题
先把实时功率转换为计数器
再加上这几行配置就可以把计数器每月归零
然后在hass的能源设置里就能添加了
最后成功接入 Hass 新出的能源面板里(图为官方Demo)
开源地址,没有回复可见
https://github.com/sh06y/power-meter-8266
可以回帖支持一下,如果需要的人多可以批量做一些成品出来
参与人数 5金钱 +45 HASS币 +20 收起 理由
Smilence + 3
redyuan43 + 5
yc0209 + 1 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
dscao + 16 膜拜大神!这个给低成本实现了。.
+ 20 + 20 膜拜大神!
3万
发表于 2021-10-27 23:33:24 | 显示全部楼层
这个好是好,但像我这种情况就不好办了,电表在楼下一层的公共电表箱中。供电和无线连接可能都有问题,还可能被别人给拿走了。哈哈,说笑了。环境适合的人可以用,这个成本应该是很低的,还支持一些老电表,还不用改线。安全!
发表于 2021-10-28 01:18:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-10-27 23:33
这个好是好,但像我这种情况就不好办了,电表在楼下一层的公共电表箱中。供电和无线连接可能都有问题,还可 ...
PZEM接入家里的进线不就可以了吗
3万
发表于 2021-10-28 01:25:37 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-10-28 01:18
PZEM接入家里的进线不就可以了吗
我先用过pzem,发现误差有点大,后来用涂鸦的一款表自己装上去了,准确度可以了。多一种方案多一个选择,感谢楼主分享!
发表于 2021-10-28 01:37:55 | 显示全部楼层
请问下这个误差大吗
 楼主| 发表于 2021-10-28 07:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2021-10-28 01:37
请问下这个误差大吗
非常小,比电表上自带的功率显示都精准
发表于 2021-10-28 08:57:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
3万
发表于 2021-10-28 11:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-28 11:32:41 | 显示全部楼层
这思路真棒
发表于 2021-10-28 17:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
HA官方文档里也有这种方法
GMT+8, 2026-1-16 10:45 , Processed in 0.663054 second(s), 17 queries , MemCached On.
