查看: 296608|回复: 92
[集成接入] 立新电表(涂鸦版)简单接入HA,涂鸦localkey获取的两种方法
 火.. [复制链接]
发表于 2021-1-9 12:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
立新电表(涂鸦版)简单接入HA
在淘宝拍了个导轨式电能表,可以控制开关,实时查看电量统计,用涂鸦APP。实际使用与涂鸦插座没什么区别。
接入HA没什么难度,重点是获取涂鸦localkey,安卓版抓包坛里面的兄弟也多次讲解,我也说一下另外的两种苹果手机与LINUX的获得localkey方法:
一、iPhone
1、 安装Stream软件;
2、 按Stream提示下载证书安装与设置信任;
3、 安装华韵智能,如果之前设备是其它APP控制,华韵智能要先进行一次连接绑定,然后退出登录;
4、 运行Stream,点开始抓包;
5、 运行华韵智能重新登录,进入需要抓包的设备查看状态;
6、 切换到Stream 就可以看到抓包情况了。
注:之所以用华韵智能APP,是因为官方涂鸦与智能生活应该使用了SSL Pinning,采用的是客户端和服务器双向验证技术,所以一运行抓包软件就会出网络错误与本地时间出错的情况,抓包软件根本没法使用。华韵智能APP暂时没有出现这个问题。
注意上图的数字 1为开关,9为开关倒计时,101为总用电量,18、19、20 对应的是 电流、功率与电压。
二、Linux
Linux(如树莓派)需要安装运行tuyapi/cli 这个软件,示例:npm i @tuyapi/cli -g。 如果出现权限错误,前面加个sudo命令 。
1.   待获取localkey设备要绑定涂鸦智能或智能生活其中一个APP。
2.   涂鸦 IoT 平台( iot.tuya.com )注册一个账号。到 云开发 -->项目 并单击前面创建的项目。 然后点击“关联设备”。 点击“关联 App 帐号下的设备”选项卡。
3.  点击“添加APP账户”,用手机运行涂鸦智能或智能生活APP,扫描二维码确定将你的APP帐户关联。
4.  在Linux命令行中运行 tuya-cli wizard。会提示你需要填写的信息,分别填入你的项目” Access ID/Client ID“、”Access Secret/Client Secret”与关联设备的”设备名称/设备ID”,
5.  最后会列出你的设备名称、id、与key,然后将这些信息复制保存备用。
注:这个方法只能获得key值,不列出设备通道使用的ID,如设备重置无线网络的时候还是比较方便的。通道非默认值(如电流、电压的ID)还是要通过抓包解决,当然也可以猜一猜。
参考文章:https://github.com/fastcolors/localtuya-homeassistant
https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/docs/SETUP.md
三、修改了一下插件,增加总用电量显示。
使用方法:
1. 下载上面地址的localtuya插件,解压放入custom_components目录;
2. 用下面的文件替换掉原插件的switch.py文件,注意备份;
switch.py (6.31 KB, 下载次数: 222)
3. 编辑scenes.yaml,增加传感器,如下图(注意开关名称要改为自己的)。
参与人数 5金钱 +58 HASS币 +20 收起 理由
25944486 + 1 现在还有什么有效的方法,还能抓取 LOCALKE.
a5682837 + 1 华韵也失效了 现在数据抓包也加密了。。.
windgo + 16 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 大神666!
jyz_0501 + 20 感谢楼主分享!
3万
发表于 2021-1-9 21:48:06 | 显示全部楼层
这款电表准确度可以吧?pz004制作的电量与电费清单相差20%左右,看来要上一下这个车了。
 楼主| 发表于 2021-1-9 21:58:25 | 显示全部楼层
误差有可能是抄表时间不同。在我这里用了几个月,对过下电费单,基本准确,误差2度以内。
发表于 2021-1-9 22:09:39 | 显示全部楼层
看国网app电量统计,误差也就2度左右每月
发表于 2021-1-16 05:53:04 | 显示全部楼层
5(65)A啥意思,最小5A最大65A?
 楼主| 发表于 2021-1-16 21:23:02 | 显示全部楼层
(1)括号外面的5A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本电流的0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时,电流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确度的电表,括号外面的基本电流值越小,电能表灵敏度越高,并非它的负载能力变小了。
(2)括号里面的65A是最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损坏,甚至会造成电表烧毁及安全事故。
发表于 2021-1-17 07:43:48 | 显示全部楼层
MX10085 发表于 2021-1-16 21:23
(1)括号外面的5A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民 ...
谢谢 买个试试,一般家用应该上不了65A
发表于 2021-1-19 20:30:00 | 显示全部楼层
抓到包 为什么不是文本格式啊 看不了 可以详细点教程吗  Linux的教程 一次操作 提示There was an issue fetching that device. Make sure your account is linked and the ID is correct. 错误
3万
发表于 2021-1-20 23:01:30 | 显示全部楼层
用了几天,与国家电网的对比,这个比较准确了。误差很小,第二天的电量11.01度完全一致,第三天10.54与电网10.57只差0.03度,第四天1.49与电网1.5差0.01。
之前的PZ004不知道怎么搞的,基本小了10%到20%。
发表于 2021-1-21 10:51:32 | 显示全部楼层
求教 按照提示操作 依次输入 Access ID/Client ID Access Secret/Client Secret 设备名称/设备ID 报错There was an issue fetching that device. Make sure your account is linked and the ID is correct.  是哪一步错了码 ?
GMT+8, 2026-1-31 08:17 , Processed in 0.246481 second(s), 7 queries , MemCached On.
