查看: 10816|回复: 20
[已解决] MicroPython ESP32开发板 V1.0.0 Rev1 应该刷ESPHOME 哪一个文件?
发表于 2021-10-20 23:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷后DHT11传感器信息收不到?  已经解决最后我花了好多时间, 一个一个GIPO 地去验证,,居然只有一个GPIO 0 才能用DHT11,
我最后测试结果  PIR 接GPIO12 ,DHT11 接GPIO 0 ,能正常使用,貌似 不同GPIO接不同的设备会对 另一个设备有影响。我没有单独一个DHT11去试,我是两个设备同时使用的。
以下已经解决
我买了这个特价的ESP32 开发版本,他有好多的GPIO 但在ESPHOME 上刷了几个版本都不能运行, 应该是先不对版本生成,请问ESPHOME 应该选择哪一个ESP32下载?
ESPHOME 我指定IP 后,提示这样WARNING Initial connection failed. The ESP might not be connected to WiFi yet (Error connecting to 192.168.2.119: [Errno 113] No route to host). Re-Trying in 30 seconds
刷了不成功,应该是说接收不到IP
刷了不成功,应该是说接收不到IP
发表于 2021-10-20 23:52:36 | 显示全部楼层
一般应该都是esp32s的芯片,一般选通用的就可以,就是generic esp32
 楼主| 发表于 2021-10-20 23:58:58 | 显示全部楼层
试过了。。。不行。。。。。是不是我刷有问题?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-21 00:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
先说清楚你是怎么刷的?
发表于 2021-10-21 00:56:13 | 显示全部楼层
这块板子我有,选择通用就行,还有楼上说的,你是怎么刷的,图文视频都可以,最好视频,更直观
 楼主| 发表于 2021-10-21 12:34:03 | 显示全部楼层
我用的是这个工具刷的。  ESPHOME 我指定IP 后,提示这样WARNING Initial connection failed. The ESP might not be connected to WiFi yet (Error connecting to 192.168.2.119: [Errno 113] No route to host). Re-Trying in 30 seconds
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-21 14:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
找我之前的帖子看看吧,esp32需要刷入4个bin文件,你可以理解成4个分区,esphome编译出来的只是其中之一。
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:13:32 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-21 14:22
找我之前的帖子看看吧,esp32需要刷入4个bin文件,你可以理解成4个分区,esphome编译出来的只是其中之一。 ...
是一定要要? 之前 的ESP8266 也是说要几个文件的,之后 我只是刷一个文件就成功了。一直在用。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-21 17:30:18 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2021-10-21 17:13
是一定要要? 之前 的ESP8266 也是说要几个文件的,之后 我只是刷一个文件就成功了。一直在用。。 ...
自己试试喽,信不信由你!
谁说得8266也要几个文件的?我反正是没听说过。
发表于 2021-10-21 21:25:51 | 显示全部楼层
是你这个工具,,,需要联网下载东西。。。beiqiang了
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.571316 second(s), 10 queries , MemCached On.
