楼主: furong600
[基础教程] 用Esphome发射和接收任意315/433MHz射频
sloy 手机认证
发表于 2021-10-20 08:39:31 | 显示全部楼层
请问楼主遥控器是不是杜亚的?
 楼主| 发表于 2021-10-20 09:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
sloy 发表于 2021-10-20 08:39
请问楼主遥控器是不是杜亚的?
不知道,但看着很像. 电机,遥控器及说明书一个厂家的名字都没有。感觉故意为之。
它调节上下限的方式:
1. 打开后盖,有个p2按键。
2. 依次按P2,上,p2可进入设置模式。
如果方式类似的话,有可能是杜亚的。
发表于 2021-10-20 11:11:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,楼主的深究精神不错。我也有433发射器,监听得到010101这些数字串,尝试发射,有时可以控制,有时不能控制。不得其解。
每次监听到的值都一样的,或长或短而已。
看来也要搞个分析仪。
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:58:34 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2021-10-20 11:11
非常感谢楼主,楼主的深究精神不错。我也有433发射器,监听得到010101这些数字串,尝试发射,有时可以控制 ...
刚开始和你一样,想在esphome log中得到射频解码。
遥控器按键,已经不记得按了多少次。记录了N多数据。再从中找到概率大的几个,都不行。
买了逻辑分析仪,看到波形后,调整esphome参数,才从两眼抹黑的夜里,走向光明。
发表于 2021-10-20 12:16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-10-21 09:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个逻辑分析仪是24Mhz的, 怎么能抓到433Mhz?
发表于 2021-10-21 09:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
晕了,连着接受模块的
发表于 2021-10-21 10:12:36 | 显示全部楼层
给楼主点个赞,有几个问题想请教一下
1.我家里也是杜亚窗帘,买了好几个这种遥控器,是双路的 后面有p1,p2;本来打算遥控类似论坛的灯的开关模块,都是433,本应该支持,但是灯模块就是不行,无法对码。一直也没有找到原因所在。请问感觉是软件问题还是硬件问题呢?
2.另外,楼主用8266刷的esphome吗?我也买过几种,射频发射如何解决窗帘状态反馈的问题呢?就是如何确保窗帘打开?
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:01:46 | 显示全部楼层
scxs535 发表于 2021-10-21 09:45
晕了,连着接受模块的
哈哈,最开始和你想的一样。后来想了下,完全没问题。
假如窄脉冲宽度为10us,也就是100KHz。按照2倍采样频率算,最大24MHz采样频率的逻辑分析仪,完全无压力。
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:21:15 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2021-10-21 10:12
给楼主点个赞,有几个问题想请教一下
1.我家里也是杜亚窗帘,买了好几个这种遥控器,是双路的 后面有p1,p ...
第一个问题:
1. 两个不同厂家的东西,不确定用的协议是否一样。虽然都是433MHz射频,但不一定能解析出控制命令。
2. 假如协议一样,能收到控制命令。还需要在接收端,设置每个功能的控制码。类似窗帘遥控器,要对码。
不知道你想问的是不是上面的答案?
第二个问题:
我用的Nodemcu8266刷的esphome。确实无法得到窗帘状态反馈。
遥控器为了解决这个问题,会连续发>=5次控制码,确保窗帘接收到控制命令。
如下图: WeChat Screenshot_20211021141935.png
GMT+8, 2025-9-10 05:55 , Processed in 0.385616 second(s), 9 queries , MemCached On.
