查看: 65321|回复: 104
[基础教程] 用Esphome发射和接收任意315/433MHz射频
发表于 2021-10-19 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 背景:
由于对面房子建起来了,离自己家只有80米左右,晚上对面很容易看到家里。
于是在淘宝买了电动遮阳帘,想让遮阳帘日出自动升起来,日落自动降下来。
买前和客服反复确认了是RF433,但收到后,一直无法用esphome RF receiver或者openmqttgateway来读取射频码。
试了好多谷歌上esphome receiver的配置参数都不行。
偶然间,在一个网站上看到用逻辑分析仪来分析射频码。于是在淘宝花了41元买了个逻辑分析仪。当在逻辑分析仪里,抓到波形的时候。豁然开朗。原来这个遥控器RF433协议是这样的。
分析协议后,用excel统计好时间,得出引导码和脉冲的时间平均值。直接用ESPhome,按照时间隔间发射出来。窗帘动了,动了,动了。激动的心情和返回舱成功落地一样激动。毕竟在老婆面前吹的牛,没有破!
后面又看了下为啥rc_switch协议识别不了我的遥控器。发现我的遥控器,脉冲时间和bit 0/1的时间不在rc_switch协议表里面。根据我的遥控器设置了协议,也可以直接用0/1代码来发送了。
只要用逻辑分析仪抓到射频波形,可以模拟出,任何协议遥控器。(每个厂家遥控器协议不一样,看着都是0/1,但0/1对应的时间定义不一样
2. 用逻辑分析仪抓取RF433射频波形:
某宝买的这个逻辑分析仪比以前上学时实验室用的那种好用。接在电脑上用软件查看波形。可以放大缩小波形,查看时间也很方便。
所用工具:
1. 433M超外差接收模块(模块上就一个芯片的那种,比超再生模块抗干扰能力强,2元)
2. 逻辑分析仪(
24MHz采样,40元3. NodeMCU8266
步骤:
1. 逻辑分析仪接线
CH0  ->接收模块data管脚
GND ->接收模块GND
2. 打开电脑软件PulseView,修改顶部采样参数设置为100M samples,1MHz采样频率。
点run,按下遥控器按键,然后点stop。
这样波形就抓好了。一般遥控器为了防止有干扰导致部分bit出错,会重复发3-5次控制码,或者发部分数据位的反码,来保证控制命令传输成功。
注意:要先装好驱动,连好usb,再打开PulseView。
否则无法默认识别逻辑分析仪接口类型。虽然可以手动添加,但不知道选哪个接口。
3. 波形分析:
协议分析我主要参考了https://blog.csdn.net/wo325866145/article/details/109808137。里面相同的内容我就不提了。主要说下我的分析。
上图是我抓到的波形。测量每个高低电平的时间,存储在excel里面。统计去掉最大最小取平均值可以看出。
一个窄的高电平或者低电平为346us,一个宽高电平或低电平为700us。一般宽和窄是倍数关系。我这里取近似2:1关系。宽700us,窄350us。
这里为什么波形抓出来,不是精确的同一个值呢?因为芯片发射时,时钟并非那么精确,而且如果是单片机控制发射,用中断计算时间,也会有误差。
到这里,其实我们已经可以用间隔时间完全模拟出任意遥控器了。
因为不论什么协议,最终发射出来的都是有一定时间间隔的高低电平。
在esphome里面,用transmit_raw,模拟出发射波形。(高低电平是用正负来表示的)。
remote_transmitter:
  pin: D1
  # RF uses a 100% carrier signal
  carrier_duty_percent: 100%
switch:
  - platform: template
    name: RF3 Button down
    turn_on_action:
      # - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
      #     code: '010011111000110000010000000001100011110'
      #     protocol: 1
      - remote_transmitter.transmit_raw:
          code: [4773, -1514, 343, -724, 696, -371, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 696, -371, 343, -724, 343, -724, 696, -371, 696, -7849]
抓出来的时间间隔,不是相同的。可以取平均值。比如窄脉冲时间,这里取的是343us. 这里不用担心时间浮动一些,会影响数据传输。接收端一般会留一定百分比幅度的误差.
假如宽容度(esphome接收参数 tolerance)为25%,343us*25%=85us。上下可以浮动85us,都没问题。
恭喜你,你已经可以模拟任意一款RF433遥控器了。
如果只想简单模拟按键,到这里已经结束了。如果想了解更多深层次问题,可以继续往下看。
4. rc_swtich协议分析:
rc_switch协议在RF433射频中,使用非常广泛。esphome/tasmota/openmqttgateway用的都是这个协议来抓取和发射射频。
但为啥我这个遥控器,就无法解码呢???
于是我翻看了一下rc_switch源码。发现我这个遥控器的协议,不在rc_switch协议列表里。
协议源文件,对协议介绍的很清楚,值得大家一看。
rc_switch协议表:https://github.com/sui77/rc-switch/blob/
/* Format for protocol definitions:
 * {pulselength, Sync bit, "0" bit, "1" bit, invertedSignal}
 * pulselength: pulse length in microseconds, e.g. 350
 * Sync bit: {1, 31} means 1 high pulse and 31 low pulses
 *     (perceived as a 31*pulselength long pulse, total length of sync bit is
 *     32*pulselength microseconds), i.e:
 *      _
 *     | |_______________________________ (don't count the vertical bars)
 * "0" bit: waveform for a data bit of value "0", {1, 3} means 1 high pulse
 *     and 3 low pulses, total length (1+3)*pulselength, i.e:
 *      _
 *     | |___
 * "1" bit: waveform for a data bit of value "1", e.g. {3,1}:
 *      ___
 *     |   |_
 * These are combined to form Tri-State bits when sending or receiving codes.
#if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
static const VAR_ISR_ATTR RCSwitch::Protocol proto[] = {
#else
static const RCSwitch::Protocol PROGMEM proto[] = {
#endif
  { 350, {  1, 31 }, {  1,  3 }, {  3,  1 }, false },    // protocol 1
  { 650, {  1, 10 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, false },    // protocol 2
  { 100, { 30, 71 }, {  4, 11 }, {  9,  6 }, false },    // protocol 3
  { 380, {  1,  6 }, {  1,  3 }, {  3,  1 }, false },    // protocol 4
  { 500, {  6, 14 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, false },    // protocol 5
  { 450, { 23,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true },     // protocol 6 (HT6P20B)
  { 150, {  2, 62 }, {  1,  6 }, {  6,  1 }, false },    // protocol 7 (HS2303-PT, i. e. used in AUKEY Remote)
  { 200, {  3, 130}, {  7, 16 }, {  3,  16}, false},     // protocol 8 Conrad RS-200 RX
  { 200, { 130, 7 }, {  16, 7 }, { 16,  3 }, true},      // protocol 9 Conrad RS-200 TX
  { 365, { 18,  1 }, {  3,  1 }, {  1,  3 }, true },     // protocol 10 (1ByOne Doorbell)
  { 270, { 36,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true },     // protocol 11 (HT12E)
  { 320, { 36,  1 }, {  1,  2 }, {  2,  1 }, true }      // protocol 12 (SM5212)
我的遥控器,一个脉冲时间为350us,其它用350us的倍数表示,协议表里面没有符合的。
好在rc_switch支持自定义协议:rc_switch_raw。
我的遥控器rc_switch协议参数如下:
{350, [14,4], [1,2], [2,1], false}
单位脉冲时间:350us
同步位:4773us高电平+1514低电平 [14, 4]
bit 0:350us高电平+700us低电平     [1, 2]
bit 1:700us高电平+350us低电平     [2, 1]
code根据上面bit 0/1的定义,在波形上记录下。
最终完美用rc_switch发射出来。控制卷帘,日出而升,日落而降。
    name: RF433 Cover1 Up
    turn_on_action:
          code: '0100111110001100000100000000011000010001'   # 0x4F 8C10 0611
          protocol:
            pulse_length: 350
            sync: [14, 4]
            zero: [1, 2]
            one: [2, 1]
          repeat:
            times: 5
            wait_time: 7500us
用时间间隔RAW格式来发送和用protocol来发送,都可以。
时间间隔可以原样模拟遥控器发射的波形。
protocol用bit 0/1来表示,更方便些。但在某种情况下,无法原样模拟。
例如,我这个遥控器,先3次发控制码,再发5次最后4bits的反码。
RF433 cover2 down:
0100100110100110001100000000011000110011   49 A630 0633
0100100110100110001100000000011000111100   49 A630 063C
实际只发控制码,重复几次,也能控制。后面这种反码,一般用来保证前面数据传输的正确性。
5. ESPhome接收-有逻辑分析仪:
关于接收模块,建议买超外差带芯片和长天线的模块。一般的超再生模块,抗干扰和信号弱。家里有个影辉幕布的遥控器,超再生抓不到,超外差能抓到。
下图是换成超外差,并调整接收参数后,收到的raw数据。
超外差接收能力强,导致杂波也很多。想从esphome log里面找到有用的数据,也不容易。还是逻辑分析仪看的真切。
根据波形,调整参数后,esphome配置如下:
remote_receiver:
  #pin: D2
  dump: all
  pin:
    number: D2
    #inverted: True
    mode: INPUT_PULLUP
  #dump:
  #  - rc_switch
  # Settings to optimize recognition of RF devices
  tolerance: 50%
  filter: 200us
  idle: 6ms
  buffer_size: 3kb
remote_transmitter:
  pin: D1
binary_sensor:
  - platform: remote_receiver
    name: "RF433 Cover3 Stop"
    raw:
      code: [4805, -1503, 359, -717, 710, -361, 692, -359, 358, -715, 357, -716, 358, -716, 693, -359, 357, -723, 713, -358, 358, -716, 694, -358, 358, -715, 359, -714, 359, -696, 713, -358, 359, -722, 713, -358, 358, -696, 358, -716, 713, -358, 359, -714, 359, -695, 359, -713, 360, -720, 359, -714, 359, -695, 360, -713, 360, -713, 360, -714, 695, -358, 714, -356, 361, -720, 360, -714, 696, -356, 360, -714, 715, -355, 361, -714, 696, -355, 361, -713, 715]
inverted:要不要设True,可以试下,跟绑定的管脚有关系。
filter:过滤掉频率比较高的杂波。建议设到小于窄脉冲时间的75%。
下图就是我抓到的无线干扰造成的杂波:
idle:要大于同步的时间,小于控制码重复的间隔时间
buffer_size: ESP8266默认1kb,可以设大点3kb
也可以用自定义协议方式来替换时间间隔方式,方式和发射相同。
6. ESPhome接收-无逻辑分析仪:
当在无逻辑分析仪的时候,想分析出射频接收的时间间隔序列,也是可以通过esphome log接收raw时间间隔数据。
这种方式,分析麻烦些,接收是准确和稳定的
6.1 第一步先将接收模块接好,esphome接收设置好。
建议管脚用nodemcu8266和我用的一样,用管脚D2,节省调试时间。
remote_receiver:
  dump: all
  pin:
    number: D2
    #inverted: True
    mode: INPUT_PULLUP
  tolerance: 50%
  filter: 200us
  idle: 6ms
  buffer_size: 3kb
6.2 esphome receive几个重要参数说明:
dump: all      #这里要用all,或者raw+rc_switch。raw会打印脉冲时间间隔(就是逻辑分析仪看到的波形)
number: D2  #这个管脚没接其它东西,不会引起干扰。管脚不是随便选的。假如选到一个接LED的管脚上,会影响波形上升和下降时间,导致接收不稳定。
filter: 200us  #建议刚开始几次设小点80-100us。我设200us,是因为我看到我的遥控器,最小脉冲宽度为300+。所以设的稍微大些,不影响接收,还能减少杂波数据。如果你的遥控器最小宽度为100us,还设成200us,收到的波形都被过滤掉了。一点数据都不会打印在log里。
idle: 6ms       #两帧数据之间的间隔时间,建议初始设成8ms。没有逻辑分析,不容易知道间隔时间。设小了,容易和同步脉冲混淆。设大了,多帧数据就会变成一大串数据,没有分开。
6.3 复制log到txt
我的esphome是在home assistant里面直接网页编译的。所以直接在esphome页面,点击log,通过wireless查看。
点击查看后,页面开始打印log。这时,按下实体遥控器按键,可以间隔1s,多按几次。便于找规律。
在右面动下进度条。这样log虽然会继续打印,但不会滚动。(直接点stop,log就没了)
用鼠标从这里开始,往上拉,复制这段log,到txt里面用来分析。
6.4 分析查找射频码(时间间隔)
查找原则:
1. 有数据重复或数据很长的数据帧。(一般遥控器会重复发送多帧控制指令,保证命令成功传输)
2. 时间间隔都很接近两个值,一个窄,一个宽,且宽是窄的倍数。
如下图中,最后几行的重复数据,就是我们要找的射频码。
窄脉冲约350us,宽脉冲约700us。
找到这个数据,就好办了。最终提取出RAW格式的射频码。可以用来发射和接收。
注意:
这里raw可以显示在一行或多行里面。要把它们组合在一起。
直接放到esphome,或者把里面的数值取平均值替换后再放到esphome更准确。
记得要把开头的同步位放进去。一般是时间比较长点的脉冲。
按照下面的方法,放到esphome里面,重新编译上传,esphome log就能接收到我们的按键了。
binary_sensor:
    name: "RF433 Cover3 Stop RECEIVE"
    raw:
下面就是esphome log的打印:
[08:17:05][D][remote.raw:041]: Received Raw: -253, 341, -2301, 2709
[08:17:05][D][remote.raw:028]: Received Raw: 642, -277, 1799, -509, 514, -1776, 1416, -5193, 4372, -4492, 4812, -1484, 378, -696, 733, -340, 732, -340, 376, -681, 373, -698, 376, -699, 730, -341, 357, -706, 729, -343, 374, -700, 729, -343, 354, -700, 374, -700, 373, -701, 728, -344,
[08:17:05][D][remote.raw:028]:   353, -709, 728, -344, 372, -701, 372, -703, 707, -346, 371, -702, 371, -702, 371, -685, 371, -709, 371, -702, 371, -703, 371, -683, 375, -699, 370, -704, 725, -348, 706, -346, 370, -711, 370, -705, 724, -347, 369, -687, 723, -349, 368, -706, 723, -349,
[08:17:05][D][remote.raw:041]:   349, -707, 722
[08:17:05][D][binary_sensor:036]: 'RF433 Cover3 Stop RECEIVE': Sending state ON
[08:17:05][D][binary_sensor:036]: 'RF433 Cover3 Stop RECEIVE': Sending state OFF
[08:17:06][D][remote.raw:041]: Received Raw:
[08:17:06][D][remote.raw:028]: Received Raw: -305, 260, -689, 436, -260, 547, -853, 961, -503, 810, -841, 334, -435, 343, -934, 441, -1029, 249, -482, 1430, -221, 339, -611, 410, -667, 2433, -2655, 261, -476, 1592, -240, 604, -318, 441, -483, 796, -498, 261, -497, 1272, -433, 506,
[08:17:06][D][remote.raw:028]:   -425, 269, -302, 429, -828, 1302, -520, 596, -859, 3854, -2665, 2574, -345, 619, -501, 1510, -865, 1156, -690, 511, -1319, 622, -304, 1145, -650, 1347, -664, 799, -307, 634, -1210, 789, -1031, 974, -1039, 618, -487, 437, -680, 239, -883, 667, -587,
[08:17:06][D][remote.raw:041]:   686, -962, 1257, -229, 326, -236, 329, -420
[08:17:06][D][remote.raw:041]: Received Raw: -683
上面其实是第一帧数据,同步位我标红了。只是因为前面干扰太近4ms(当前接收参数idle为6ms),没有识别成功。
紧接着就是识别到4帧按键指令,说明esphome接收到了按键“RF433 Cover3 Stop RECEIVE”,并且重复了4次,其它的Raw数据都不是按键信息。
这里可以看到,重复发送多次指令的重要性。
恭喜你,已经完成了esphome的成功接收。
7. 窗帘遥控器编码:
7.1 再次强调。遥控器不能只看编码,还要看单位脉冲时间,同步位,bit 0/1的定义。
下表是我的三个卷帘遥控器的编码。设置键P2,我只抓了一个遥控器。其它可以类推。
bits number: 40bits
RF433 cover1 up:      4F 8C10 0611
RF433 cover1 stop:   4F 8C10 0655
RF433 cover1 down: 4F 8C10 0633
RF433 cover2 up:      49 A630 0611
RF433 cover2 stop:    49 A630 0655
RF433 cover2 down:  49 A630 0633
RF433 cover3 up:       62 A290 0611
RF433 cover3 stop:     62 A290 0655
RF433 cover3 down:   62 A290 0633
RF433 cover3 P2:        62 A290 06CC
从编码看,编码组成:芯片唯一编码+功能控制位
芯片唯一编码:4F 8C10/49 A630/62 A290
控制位:最后16bits:
- 上:0611
- 停:0655
- 下:0633
- P2:06CC
7.2 调整上下限位方法:
1. 以此按:P2、上、P2(每次按卷帘都是上下小幅抖动一次)。进入上下限位设置模式(先下后上)
2. 按下,达到想要的位置,按停,再长按停。卷帘抖动一次为设置下限成功。
3. 按上,达到想要的位置,按停,再长按停。卷帘抖动一次为设置上限成功。
7.3 电机首次对码(配对):
感谢@Sloy 分享的杜亚遥控器和电机的配对方法:
通电转动一次,然后按一次P2,电机转动一周,然后再按一次P2电机转动一周,再按一次上键就可以完成配对。
7.4 官网:杜亚电机说明书
我在杜亚官方网站上找到了杜亚电机的说明书,下载链接:
http://www.dooya.com/download_cate.php?id=5&nid=245
例如:遮阳帘用的管状电机 DM25TE
dm25te.pdf (3.84 MB, 下载次数: 54)
详细介绍了:如何对码/添加或清除遥控等,很实用。
大家可以根据自己的杜亚电机型号,找到对应的说明书,查看相关说明。
8. rc_switch 新增protocol请求
已经提交新增本protocol的请求,不知道rc_switch的作者给不给通过。
https://github.com/sui77/rc-switch/pull/440
如果能通过,以后杜亚的遥控器就可以直接解析出控制码,不用自定义protocol了。
9. ESPhome配置:
见附件 rf433.zip (1.26 KB, 下载次数: 285)
10. 参考文档:
学习参考了一些文章内容,感谢以下文章作者的分享:
1. 逻辑分析仪分析无线波形:https://blog.csdn.net/wo325866145/article/details/109808137
2. rc_switch协议表:https://github.com/sui77/rc-switch/blob/master/RCSwitch.cpp
3. esphome参数设置:https://bbs.hassbian.com/thread-9210-1-1.html
4. esphome参数设置讨论:https://github.com/esphome/esphome/issues/228
5. esphome参数设置讨论:https://community.home-assistant.io/t/esphome-rf-receiver-too-much-noise/194291/5
6. RF433 ASK编码:http://www.elecfans.com/soft/161/2021/202102061497733.html
有技术问题,可以留言探讨。
分享您如何利用本方法,解决射频的疑难问题。
参与人数 23金钱 +158 HASS币 +20 收起 理由
mangonier + 2 高手,这是高手!
a_zhi + 3 感谢楼主分享!
hexin17 + 2 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
OAzumao + 8 高手,这是高手!
李禁688 + 2 专门注册账号来顶你!
demacia + 8 太硬核了
ruike007 + 8 真的是很有质量的教程
Hello_world_nxx + 5
18191753318 + 5 高手,这是高手!
ysahsh + 5 膜拜大神!
unniversary + 2 厉害了word楼主!
weinuan + 2 专门注册账号来顶你!
killevery1 + 1 感谢楼主分享!最近正好想接入旧的安防报警.
duchenpaul + 8
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
sonic43 + 5 论坛有你更精彩!
sloy + 5 厉害了word楼主!
linoul + 10 论坛有你更精彩!
p-ftp + 5 厉害了word楼主!
adxr + 16 感谢楼主分享!
发表于 2021-10-19 18:41:48 | 显示全部楼层
可以用来侦听回放门口保安的提杆遥控器么
发表于 2021-10-19 18:57:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
wbc 手机认证
发表于 2021-10-19 20:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
赞,我家电动晾衣杆也是rf的,种草逻辑分析仪了
发表于 2021-10-19 21:09:53 | 显示全部楼层
很牛,学习了
发表于 2021-10-19 21:16:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
发表于 2021-10-19 21:18:11 | 显示全部楼层
所用工具:
1. 433M超外差接收模块(比超再生模块抗干扰能力强)
2. 逻辑分析仪
这两个东西楼主能发个参考连接么?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-10-19 23:16:11 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2021-10-19 18:41
可以用来侦听回放门口保安的提杆遥控器么
如果保安抬杆的遥控器是用的是433MHz,那就可以。你的想法很666,也提醒了我。抽空,等门卫抬杆的时候,试着抓下波形。
 楼主| 发表于 2021-10-19 23:21:03 | 显示全部楼层
哈哈,用过之后发现果然神器。
在这之前,买了三四种射频发射接收模块,都无法解码。以为模块有问题。
用了逻辑分析仪后,才发现,模块没问题。是软件问题。
 楼主| 发表于 2021-10-19 23:24:43 | 显示全部楼层
firewater 发表于 2021-10-19 21:18
所用工具:
2. 逻辑分析仪
图片已在正文更新,请自行参考选择
接收我用的图一WR01,
发射我用的图二 ZF4。
逻辑分析仪在图一
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
firewater + 8 感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-9-10 05:55 , Processed in 0.057420 second(s), 9 queries , MemCached On.
