查看: 13127|回复: 18
[插件集成] 华为荣耀系路由器设备在线追踪插件
发表于 2021-10-16 18:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为荣耀系路由器设备在线追踪插件[huaweiwrt]
搬家后加了个路由器,使用AP模式连接在了之前的路由器上,然后智能设备全都转移到了这个新的路由器上,然后网关还是之前的路由器,设备ip全都不变
但是device_tracker这个插件失效了,不知道什么原因,可能是上面的操作导致的,asuswrt那个插件又用不了,我那个路由器不带telnet和ssh
想到了用通过破解登录过程后调用接口来取得设备在线列表,这样也省的去一直扫描了
本来想接入device_tracker,但是里面的东西有点多,暂时没时间琢磨,所以先以sensor的形式接入,后面有时间了再改
安装插件后把之前用到的类似device_tracker.00_00_00_00_00_00的替换成转换成sensor.00_00_00_00_00_00就行了
配置在这
  - platform: huaweiwrt
    ip: 'http://192.168.3.1'
    username: 'admin'
    password: 'xxxxx'
一般来说华为和荣耀的都通用,我的是荣耀路由Pro2,上面的配置一般只需要填个密码就行·,其他的不用改
huaweiwrt.zip
3.09 KB, 下载次数: 72
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Tao173 + 8 感谢楼主分享!
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
 楼主| 发表于 2021-10-16 18:07:37 | 显示全部楼层
占自己沙发吐槽下,之前那个荣耀Pro2连接的斐讯tc1总是一段时间内重启(一般不超过三天),米家万能遥控器也总是断连,现在换了个路由器以后就没出现这些问题了
个人博客:
Awe7 手机认证
发表于 2021-10-21 00:49:49 | 显示全部楼层
    hacs          iPhone Device Tracker集成
发表于 2022-5-27 13:26:33 | 显示全部楼层
感谢分享,测试荣耀路由2S客户获取。
发表于 2022-11-8 22:22:44 | 显示全部楼层
感谢分享,华为AX3路由器测试通过!
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:12:29 | 显示全部楼层
home_assistant 发表于 2022-5-27 13:26
感谢分享,测试荣耀路由2S客户获取。
感谢测试
个人博客:
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:14:07 | 显示全部楼层
pany4321 发表于 2022-11-8 22:22
感谢分享,华为AX3路由器测试通过!
感谢测试
个人博客:
发表于 2022-11-9 14:40:15 | 显示全部楼层
我试试看看我的AX3
发表于 2022-11-9 20:28:53 | 显示全部楼层
我把配置文件放进custom_components/sensor文件夹内,在configuration.yaml 贴上代码修改IP和密码后,提示:配置无效Platform error sensor.huaweiwrt - Integration 'huaweiwrt' not found.
发表于 2022-11-10 22:07:30 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2022-11-9 20:28
我把配置文件放进custom_components/sensor文件夹内,在configuration.yaml 贴上代码修改IP和密码后,提示: ...
不好意思,误导你了。我重新下载楼主的插件比对了一下,并不是我现在用的那个。我是用的这个:
https://github.com/juacas/honor_x3/,确定好使
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 1.342343 second(s), 14 queries , MemCached On.
