查看: 7365|回复: 6
[求助] 涂鸦在ha没有设备了,是不是不支持了?
发表于 2021-10-16 12:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图就是我按教程搞得没有创建产品了,之前都可以的,
涂鸦在ha没有设备了,是不是不支持了?
发表于 2021-10-16 17:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
你这是云端,玩本地接入
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:38:08 | 显示全部楼层
wangling75 发表于 2021-10-16 17:13
你这是云端,玩本地接入
本地怎么接入
发表于 2021-10-17 01:25:57 | 显示全部楼层
本地用localtuya
https://bbs.hassbian.com/thread-12716-1-1.html
tuya v2有些设备不支持,可以同时使用tuya v1和tuya v2
https://bbs.hassbian.com/thread-14279-1-1.html
对v2的,tuya的iot平台上面的云应用授权得用5月31号以后创建的项目,直接按照官方教程弄就好了
https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
 楼主| 发表于 2021-10-17 11:17:22 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-10-17 01:25
本地用localtuya
我已经按教程搞了iot平台,还是不显示,是不是不支持万能遥控器
发表于 2021-10-17 17:24:25 | 显示全部楼层
我没有这个设备。但tuya v2现在很多设备不支持。
你以前tuya v1如果支持的话,可以直接用我上面给的方法装tuya v1
发表于 2021-11-29 03:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
V2關了已經,只有官方塗鴉
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.182433 second(s), 9 queries , MemCached On.
