查看: 6793|回复: 5
[已解决] HA升级后tuya集成无法识别嵌入式zigbee开关
发表于 2021-10-15 14:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期升级过HA,升级之前一切正常,升级完毕,tuya和tuya v2,以及local tuya三个集成都无法运行。删除tuya集成后,tuya v2和local tuya都能运行。之前tuya v2无法同步设备状态问题也通过iot.tuya.com云端设置得到解决,然而有几个嵌入式的双开单孔开关在tuya v2集成账号初始化过程并没有被识别。尝试安装tuya集成失败,提示"无法加载配置向导"。
于是重新安装了一个新的HA,通过docker安装完毕,然后启用了tuya集成,依然无法识别嵌入式zigbee双开单控开关。
升级系统之前一直都能正常用的,不知道发生了什么问题。这个问题,又不能在日志体现出来,在涂鸦智能app这两个设备也都是正常状态,并且在iot.tuya.com云端平台也能正常识别。
这几个开关长得和这款类似模样,并不是完全一样型号,有单火也有零火,那么突然不能被HA集成识别,其他外露式的开关或者通断器都没问题。
发表于 2021-10-15 16:48:20 | 显示全部楼层
我是升级HA后,HA自带的是tuya v2。 Tuya v2现在支持的设备有限,有些设备还没支持进去。所以我三个都在一起用。然后我是通过HACS用下面的地址安装tuya v1
https://github.com/andrey-yantsen/home-assistant-tuya-old
这样安装应该是没问题的。
localtuya我也在用,也是用HACS安装的最新版本,可以启动。虽然我发现localtuya断连比较严重,但可能是我本地的问题,还在查错。
 楼主| 发表于 2021-10-15 17:41:34 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-10-15 16:48
我是升级HA后,HA自带的是tuya v2。 Tuya v2现在支持的设备有限,有些设备还没支持进去。所以我三个都在一 ...
感谢大神!  用您给的 这款 Tuya(old)集成,成功解决了我遇到的问题。没想到Tuya新的集成兼容性还不如旧的集成。
这个网址马克,感谢!
不支持离线控制的集成,只能看厂家良心了,万一云端跑路或者不想给用户使用,用户毫无办法。
发表于 2021-10-16 22:05:48 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-10-15 17:41
感谢大神!  用您给的 这款 Tuya(old)集成,成功解决了我遇到的问题。没想到Tuya新的集成兼容性还不如旧的 ...
哈哈,不是大神,共同学习。
我也希望localtuya能开发的再好一点就好了。我也不太想用云端的集成。
我了解大部分老产品还有一条可以用tuya convert刷Tasmota的路,个人是觉得搞起来也麻烦,最主要是如果因为升级新设备,这些闲置设备想二手出掉的话还得刷回来,比较麻烦。可能有时间的话会去尝试一下。
发表于 2021-10-17 11:54:15 | 显示全部楼层
Tuya(old)集成  我登录说用户名无效
发表于 2021-10-17 17:31:52 | 显示全部楼层
请教这个OLD TUYA是可以把涂鸦zigbee网关下的设备云端接入HA吗?延迟如何?
GMT+8, 2025-12-16 19:54 , Processed in 1.210844 second(s), 9 queries , MemCached On.
