查看: 7021|回复: 5
[已解决] 新版hass.io要怎么安装MQTT
发表于 2021-10-13 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前按照囧哥的教程配置了MQTT服务器,但是一直没有成功,而且他的教程是老版本的,和新版的还不一样
https://bbs.hassbian.com/thread-5881-1-1.html下面这个是我配置的,不知道对不对,esp8266和mqtt.fx都可以正常连接,但是无法发送消息,broker那里之前填的是本机ip,但是好像不管用
在集成里也有个mqtt broker,好像官方教程里面喊我也要安装这个,和囧哥教程说的不太一样
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
之前安装了试了下,好像可以发送消息,esp8266和mqtt.fx都可以收到,但是这两者都无法发送消息,mqtt.fx点了发送按钮都没反应
另外想问问用户名和密码是怎么设置,是不是得先创建个用户,然后把用户填进去,官方教程里说要先创建个用户,但是后面完全没讲怎么用
https://github.com/home-assistan ... r/mosquitto/DOCS.md
还有就是log里显示Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator. 这个应该怎么办
求助论坛大佬帮我看看
发表于 2021-10-13 22:38:33 | 显示全部楼层
logins:
  - username: mqtt
    password: mqtt
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
anonymous: false
这个是我的
 楼主| 发表于 2021-10-14 09:08:21 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2021-10-13 22:38
logins:
  - username: mqtt
    password: mqtt
这个是mosquitto的配置文件吧,不过我试了下好像不能保存,然后supervisor的log显示没有anonymous这个选项。WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
 楼主| 发表于 2021-10-14 09:22:27 | 显示全部楼层
啊我重启机器后发现没问题了,大概直接有bug吧,问题解决了
发表于 2021-11-2 00:05:22 | 显示全部楼层
请教各位大神,按囧哥的教程做了,为什么在集成里面发现不了Mosquitto broker ,而只能发现系统原带的MQTT……
发表于 2021-12-25 22:12:26 | 显示全部楼层
potatoh 发表于 2021-11-2 00:05
请教各位大神,按囧哥的教程做了,为什么在集成里面发现不了Mosquitto broker ,而只能发现系统原带的MQTT ...
同、、、、、、、、、、
GMT+8, 2025-12-13 14:51 , Processed in 0.075525 second(s), 12 queries , MemCached On.
