楼主: sasukebinbin
[新奇玩法] 更新: TTS教程 -DIY WiFi音响 - TTS,播放Mp3,成品样样都要有
发表于 2022-1-20 10:52:38 | 显示全部楼层
小音箱终于到货了。。。pam也到货了。。。开始折腾,
哈哈哈,搞定,成功用nodemcu 8266实现了。
导入大佬的流,一开始mqtt post那出问题了。说没定义什么的。然后看了下代码,topic:后面木有引号,mrdiynotifitor/play 前面少了“/”,加上引号和/,然后就成功啦。
我准备装到卫生间的86暗盒里,然后早上有人上厕所的时候,自动播放天气预报。
感谢大佬的牛b的改造!
 楼主| 发表于 2022-1-20 23:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-20 23:33:01 | 显示全部楼层
奇怪怎么回复了个空白
siri捷径主要用到了ssh将录音上传到HA,再用FFmpeg把M4a转成mp3.
你的HA是装在哪里的?我是装在群晖的.
SSH和FFmpeg的问题能搞定的话,我就把详细过程写一下
发表于 2022-1-21 00:23:28 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2022-1-20 23:33
奇怪怎么回复了个空白
我的ha是在N1刷的armbian bullseye,用docker装的ha core,
ssh您指的的是hassio的add-on装的ssh插件?我没用过。不过docker exec进ha core的docker,然后apt安装一个ssh应该也可以吧? (或者ssh到n1,传到config目录里呢,应该也可以吧。)
FFmpeg,这个应该没问题,我的摄像头就是用ffmpeg接入的ha的。
 楼主| 发表于 2022-1-21 10:36:24 | 显示全部楼层
ssh您指的的是hassio的add-on装的ssh插件?我 ...
嗯 我也是装docker的.
应该是ssh到n1,传到config/www目录里.
然后用ffmpeg转换格式
发表于 2022-1-21 11:08:52 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2022-1-21 10:36
嗯 我也是装docker的.
然后用ffmpeg转换格式  ...
哈哈,那很期待大佬的siri的教程哦。
另外,我又发现一个坑,原本打算用220v转5v的模块给nodemcu供电,然后从vu引脚引出5v来给pam模块供电。结果发现两个转5v的模块接上都没反应,但是用电脑usb口插到nodemcu就没问题。然后想了下,喇叭是4欧3w,算了下电流需要至少0.86a,但两个220转5v的模块,电流一个是500ma一个是700ma,估计供电不够,推不动。。。结果只能老实的用电源插头了。。。正在努力的翻苹果的5v1a电源,真是到用的时候,找不到啊。。。咳。
 楼主| 发表于 2022-1-22 23:10:18 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-1-21 11:08
哈哈,那很期待大佬的siri的教程哦。
另外,我又发现一个坑,原本打算用220v转5v的模块给nodemcu供电, ...
200v转5v为什么不同时给功放供电呢.
发表于 2022-1-23 09:07:01 | 显示全部楼层
主要没有烙铁,就想着220转5v的正负极阵脚用杜邦线接到nodemcu,然后nodemcu的vu角可以输出5v,正好用杜邦线接出来连到功放。结果发现电流不够,功放推不动。换成5v1a的手机充电头就没问题。
如果用220转5v的变压器(700ma的),即便直接出来接到功放,也推动不动吧,最大电流不够啊。喇叭4欧3w,需要0.86a的电流吧。
发表于 2022-1-23 22:02:56 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-1-24 10:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-1-23 09:07
主要没有烙铁,就想着220转5v的正负极阵脚用杜邦线接到nodemcu,然后nodemcu的vu角可以输出5v,正好用杜 ...
喇叭用不了那么多电,3W应该是最大瞬时功率,不发声时不耗电、声音小用电也少
GMT+8, 2026-1-15 03:50 , Processed in 1.522786 second(s), 10 queries , MemCached On.
