楼主: sasukebinbin
[新奇玩法] 更新: TTS教程 -DIY WiFi音响 - TTS,播放Mp3,成品样样都要有
 楼主| 发表于 2021-12-22 01:34:24 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2021-12-20 14:48
这边尝试去掉注释后编译报错AudioFileSourceHTTPStream.h,找不到这个文件或目录,不知楼主是否方便编译一 ...
你用的是什么板子? 有空帮你编译一下
发表于 2021-12-22 09:19:03 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-12-22 01:34
你用的是什么板子? 有空帮你编译一下
和你一样,D1 MINI,还有一个NODEMCU V3
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:18:40 | 显示全部楼层
你试试看这个
esp8266_mrdiy_mqtt_local_notifier.ino.d1_mini.bin.zip (391 KB, 下载次数: 14)
发表于 2021-12-22 13:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 15:08:57 | 显示全部楼层
刚测试了,刷这个配置后能连上WIFI,上线也能出声,但好像MQTT没反应,我用MQTT.FX调试工具scan没发现有主题。像/mrdiynotifier/status也没有。我测试发布‘’歌曲到mrdiynotifier/play音箱没反应,看了MQTT日志,能连接上,应该是主题不对,是不是有修改过主题?
 楼主| 发表于 2021-12-22 22:53:29 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2021-12-22 15:08
刚测试了,刷这个配置后能连上WIFI,上线也能出声,但好像MQTT没反应,我用MQTT.FX调试工具scan没发现有主 ...
代码都是原作者的代码,什么都没修改过.
你设置的时候,有没有设置过自定义前缀的Topic.
 楼主| 发表于 2021-12-22 22:55:21 | 显示全部楼层
另外你上传的音频无法播放的.
还有测试的时候,一般用say比较好.用内置的TTS来测试. 可以杜绝mp3链接出问题.
发表于 2021-12-23 10:08:14 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-12-22 22:53
代码都是原作者的代码,什么都没修改过.
你设置的时候,有没有设置过自定义前缀的Topic.  ...
没有配置自定义Topic,是的,我用的say测试的。play也测试过,我有HTTP文件服务器,音频链接没问题,因为之前nodered已经弄好并测试成功,这次只是想要升级音质,流并没有没有修改过,感谢你,我再试下。
发表于 2021-12-23 12:54:16 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2021-12-24 19:36:40 | 显示全部楼层
这个不错的样子!!
GMT+8, 2026-1-15 03:50 , Processed in 0.538294 second(s), 7 queries , MemCached On.
