楼主: diba.qiu
8266+ESPHOME+3xPZEM-004T家庭用電監控
 楼主| 发表于 2021-10-7 13:21:58 | 显示全部楼层
3038922 发表于 2021-10-7 13:04
要怎么做才能让HOMEASSISTAN 的 能源 里,自动识别能耗选项?
我目前是直接导入 energy_acxxx_daily
但是 se ...
試試自訂,加上last_reset
发表于 2021-10-7 15:51:08 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-10-7 13:21
試試自訂,加上last_reset
弄不来欸....看都看不懂
last_reset_topic string (optional)
The MQTT topic subscribed to receive timestamps for when an accumulating sensor such as an energy meter was reset. If the sensor never resets, set last_reset_topic to same as state_topic and set the last_reset_value_template to a constant valid timstamp, for example UNIX epoch 0: 1970-01-01T00:00:00+00:00.
last_reset_value_template string (optional)
Defines a template to extract the last_reset. Available variables: entity_id. The entity_id can be used to reference the entity’s attributes.
发表于 2021-10-7 21:27:22 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: restart
  - platform: uart
    data: [0x01, 0x42, 0x80, 0x11]请教这个意思?
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:30:01 | 显示全部楼层
3038922 发表于 2021-10-7 15:51
弄不来欸....看都看不懂
設定\自訂化,找到你的entity,手動加上 last_reset 屬性,應該可以
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:31:05 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2021-10-7 21:27
switch:
  - platform: restart
第一個是重開設備
第二個是重置數值
发表于 2021-10-8 10:28:14 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-10-8 09:31
第一個是重開設備
第二個是重置數值
好的。 感谢。
发表于 2021-10-8 10:39:39 | 显示全部楼层
我这么设置了还是没法添加.
 楼主| 发表于 2021-10-8 11:38:56 | 显示全部楼层
3038922 发表于 2021-10-8 10:39
我这么设置了还是没法添加.
增加"屬性" last_reset
value格式應該長這樣: 1970-01-01T00:00:00+00:00
发表于 2021-10-8 16:08:45 | 显示全部楼层
还是不行欸
 楼主| 发表于 2021-10-8 16:32:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 12:23 , Processed in 1.627429 second(s), 9 queries , MemCached On.
