楼主: 4292
[技术探讨] 发一个自己做的进出人数统计的视频,有兴趣的一起讨论下
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:42:53 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2021-9-15 13:56
可以考虑下之这个传感器  VL53L1X,我测试过了正常行走都是准确的
希望有能力的大神能添加光照传感器BH1750 ...
您做的那套识别怎么样?如果没有识别错误的情况的话,我也照着做一套试一下
发表于 2021-9-15 21:44:52 | 显示全部楼层
4292 发表于 2021-9-15 21:41
这几天极限测试了一下(就是各种奇葩的进出方式,哪怕是基本不会出现的进门方式也模拟了),正常进出,在 ...
你这个是可以直接套用N大的区域统计代码,我在他的代码基础上只是简单修改,用了半年。感觉还不错。
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:45:43 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-9-14 18:50
VL53L0X的人数统计个人感觉算是比较准确了。
正常进出误判很少。
已经用了大半年了,人数统计+人感同时使 ...
感觉两套同时判断的话有bug啊,一套判断有人,一套判断没人的时候,以哪一套为准?
发表于 2021-9-15 21:51:42 | 显示全部楼层
4292 发表于 2021-9-15 21:45
感觉两套同时判断的话有bug啊,一套判断有人,一套判断没人的时候,以哪一套为准? ...
没必要同时使用啊。。哪套精准用哪套。  但是,我的情况是,只有判断人数+或者-,基本没错,主要的误差是,人数变化却没识别出来。
发表于 2021-9-15 21:55:50 | 显示全部楼层
你的是用什么模块感应的?我是用VL53L0X,判断误差感觉应该是 测距间隔以及 物体颜色和大小影响测距,一直向换其他模块试试
发表于 2021-9-15 22:06:35 | 显示全部楼层
我也试过一个VL53L1X的方案,走到中间然后返回会识别错误,你用的这个会不会出现这情况?
 楼主| 发表于 2021-9-15 22:07:46 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-9-15 21:51
没必要同时使用啊。。哪套精准用哪套。  但是,我的情况是,只有判断人数+或者-,基本没错,主要的误差是 ...
你说的人数变化没有识别出来的意思是不是有人经过了,没有识别导致人数不增加或减少?我现在的就是在一些极端情况会导致这种情况,这样的话就会导致计数错误。
我没有用专门的模块,就是一边用激光照射,另外一边接收。之前用红外led,那个光斑大小不好控制,用激光的比较准
 楼主| 发表于 2021-9-16 01:21:06 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-9-15 21:44
你这个是可以直接套用N大的区域统计代码,我在他的代码基础上只是简单修改,用了半年。感觉还不错。 ...
N大的区域统计代码 是什么?能说详细一点吗?谢谢
发表于 2021-9-16 08:25:54 | 显示全部楼层
正常进出误判很少。
谢谢分享,另外请教下你用的啥方法美化,或者不美化直接胶带怼?
发表于 2021-9-16 08:48:14 | 显示全部楼层
不知道地铁闸机怎么识别人的啊?好像拿行李什么的,都不影响计数呢
GMT+8, 2026-1-18 03:50 , Processed in 0.085407 second(s), 6 queries , MemCached On.
