查看: 9185|回复: 13
[技术探讨] 小白教小白——选择适合的无线可视门铃系统diy
发表于 2021-8-31 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:家里的门铃系统是开发商提供的有线可视门铃+呼梯+安防系统,大门口是一个带摄像头+键盘+刷卡的门口机,室内是带一个7寸液晶屏的内机,可以打开大门+呼叫电梯+室内安防。室内安防在装修时已经另做,原有系统的这一块等于没什么用了。现在有2个问题,1)无法连接外网,快递来时家里没人,东西就只能仍在大门口,不能送到楼层里;2)室内那个液晶屏的机器一直有杂音,修一次200-400,我是没修过,不过小区里业主反应基本每年都要修,一直出问题。
现在的方案是,室外加了一个433射频发射模块(充当门铃按键),大门处安装了一个接收射频信号的继电器模块,一楼电梯门安装了一个射频门磁(门开和门关分别发送一次不同的射频信号),本楼层电梯的控制按键板上安装了一个接收射频信号的继电器模块,室内用esp32+射频接收模块+射频发射模块。软件用esphome固件和node-red自动化。开门流程是:当有人按门铃时,node-red会自动判断家里是否有人,有人就会让室内的喇叭发声,没有人的话企业微信推送短消息。如果我同意让人进来,让node-red执行以下自动化:发射射频信号打开一楼的大门——(通过射频信号查看1楼电梯门打开、关闭的状态,也就是当访客进入电梯并关上电梯门后)——发射射频信号让电梯上楼(也就等于按一下本楼层的电梯按键)。
请注意,如果有人想要参考这种方式,电梯的控制改了以后你要自己承担风险和责任的。
以上是我考虑的最简单的方案,但考虑到自己如果忘带门禁卡怎么办?访客到底是谁不知道,所以后续想要增加个摄像头。那么必须解决2个问题,1是wifi信号,2是电源。
最简单的方法,楼上飞跟网线下去,使用poe供电的摄像头,什么都解决了,这种方法我这只能想想,我们物业绝对会骂娘的,拆了没商量。所以打算在靠近大门的那一侧的本楼层窗口加个无线路由器,看看下面能不能收到wifi信号,电源的话只能使用电池供电了,好在现在有自带电池的摄像头型号,萤石都有2款了,另外发现esp32如果采用Deep Sleep模式,可以做到待机电流<1ma(我只实验了esp8266,esp32没有试,注意不是开发板)。
几种方案,都是设想,还没有实施,各有优缺点。
一、最简单的,上面的东西都不变,增加一个萤石的带电池的摄像头,可以通过node-red来控制直接播放视频或者用app来进行通话。缺点,摄像头价格较贵,且萤石等通过app连接的话,速度较慢。萤石如果要对讲,只能通过app,内网的话可以rtsp用网页或者ha来浏览视频,但不能对讲。
二、直接使用esp32-cam开发板+一个微动开关(充当门铃按键)人体移动检测模块+1块大容量聚合物锂电池(5000-10000mah)。
工作流程,esp32-cam模块平时处于休眠状态,当人体检测模块检测到人体,触发一个高电平,让esp32-cam退出休眠状态(设置了3或5分钟后自动进入休眠),连接到wifi。这时,如果有人按门铃,自动通过node-red来操作播放视频、人脸识别等。优点,省钱,缺点,1)听说esp32-cam因为帧率的问题,卡顿厉害,自己身边没有这个模块,没做过测试。2)没有对讲功能。网上看过,SR501这种红外检测模块的功耗只在50ua左右,还找到了5.8g的雷达模块,有低功耗的,好像是误触发较少,这两种模块都可以找到3.3v供电的。ESP32-CAM开发板网上找到有人做过电流测试,带 Ov2640,带SD卡,deep-sleep模式下万用表工作电流实测 4.8mA - 4.9mA。如果按照这套系统休眠电流是6ma计算(都是3.3v的),10000mah的聚合物电池通过ldo降压(要低功耗的,比如RT9013-33GB)(注意,不能使用充电宝,因为很多充电宝不能小电流供电),可以使用2个月(10000mah÷6ma÷24h=69天),打个折,一个月换一次电池。这个方案因为没有对讲,可以再加一个音频播放模块和喇叭(比如esohome官网上介绍的DF-Player mini模块),来让来访者得到及时反馈(比如,当家里没人时,播放声音:家中无人,请与主人电话联系,或者人脸识别完成通过后,说:门已开。………….)
    三、人体移动检测模块+esp32模块(非开发板)+微动开关+继电器+wifi摄像头模组+大容量聚合物电池
如果考虑到省电,这个方案中的esp32模块应该用单片机+射频遥控器来代替,但是我不会玩单片机,所以用esp32模块来代替。这个方案对我来说很麻烦,因为换成wifi摄像头模组是因为考虑到萤石外网对讲时,app的延时问题,如果只是视频播放,就算没有公网,也可以通过内网穿透的方式(比如frp)来解决,延迟肯定比app低。关键是我没有玩过wifi摄像头模组(比如雄迈什么的),也不知道是否可以解决安卓端视频对讲延时的问题。
这个方案的工作流程是这样的,人体检测模块检测到人后,1)让esp32退出休眠状态。2)esp32退出休眠状态时,让其中一个gpio
输出高电平来控制继电器,并保持3分钟(具体时间视实际需求),继电器控制电池到wifi摄像头模块的供电,让摄像头打开并保持3分钟。这时如果有人按门铃,执行后续自动化。
因为我考到wifi摄像头模组好像都是5v或者12v供电的,所以这套系统可以使用2套电池组,wifi摄像头模组的供电可以直接使用充电宝。(如果一套电池组的话,还要加一个升压模块)
    上面的几个方案,只是抛砖引玉,有需要的朋友们可以试试,也请朋友们指点。比如,怎么选择适合的摄像头来避免高延迟…….
备注:不好意思,这个帖子主要是给了一个diy可视门铃的思路(可以拓展成对讲),并讨论无线可视门铃diy的思路和方法,不是请大家讨论本人已有方案的可行性和合理性(包括门禁部分),看了一下回帖内容,实际上都不符合这个帖子的初衷,可能因为帖子里一开始写的太啰嗦,给大家造成了困扰,请见谅。
另外,这个帖子暂时也不打算讨论破解原有门禁协议的事情,因为本人小白,除非是一步一步的指导,否则自己肯定搞不定。
发表于 2021-8-31 14:08:47 | 显示全部楼层
工程有点浩大。
说实话电梯最好不要碰,出问题了很容易变背锅侠。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-31 14:26:59 | 显示全部楼层
不光是电梯出问题,同单元其他家被盗 你也脱不了干系
应对的场景只有:人不在家快递送上门(顺丰、京东、天猫超市)
我选择菜鸟驿站
发表于 2021-8-31 14:58:47 | 显示全部楼层
其实可以想办法在屋里室内机上做文章,哪根线高电平就开门之类的,我记得论坛里有一篇写过改室内机,公共设施最后不要动,我在自家门口按个摄像头都怕对门找我吵架
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2021-8-31 15:30:42 | 显示全部楼层
HHHhhhH 发表于 2021-8-31 14:58
其实可以想办法在屋里室内机上做文章,哪根线高电平就开门之类的,我记得论坛里有一篇写过改室内机,公共设 ...
我说一下我的想法,
第一:改电梯按键和在一楼电梯装门磁,想都不要想涉及到问题太多。
第二:你需要知道访客是谁然后在一楼装一个摄像头?这波操作我属实是没整明白?莫非去你家的都不跟你打招呼?都是到了直接就要进?
第三:既然你室内机可以解锁单元门和呼电梯,如果为了解决访客来不能上楼的问题你可以在室内机上做文章直接呼梯就行了。
然后为了安全家里面或者家门口装一个监控,所有问题全部解决。你说的这几个方案非常适合给公家做方案,怎么麻烦怎么来,工期费用怎么多怎么来。。。
 楼主| 发表于 2021-8-31 15:49:26 | 显示全部楼层
我都不懂室内机是什么操作系统的,后面一根网线,不是什么简单的高低电平触发就开门禁的。另外说一下,一梯一户
 楼主| 发表于 2021-8-31 16:58:16 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2021-8-31 15:30
我说一下我的想法,第一改电梯按键,在一楼电梯装门磁想都不要想涉及到问题太多。第二你需要知道访客是谁 ...
当然要知道访客是谁,否则阿毛阿狗按门铃,我都要直接打开门禁吗(因为原有门禁一直有吱吱的杂音,只要机器开着就有,所以内机一直关了,等于没用了)。
发表于 2021-8-31 17:07:30 | 显示全部楼层
应对的场景只有:人不在家快递送上门(顺丰、京东、天 ...
放驿站挺好的,除非大件。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-31 17:08:47 | 显示全部楼层
别墅的话也随便玩儿。
公共区别,共用的,简直是找事情呢。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-31 17:09:50 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-8-31 15:40
解析室内机的协议,完美
想简单了。
对讲协议我大把的,没你想得那么简单。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-10-13 15:33 , Processed in 0.054560 second(s), 4 queries , MemCached On.
