查看: 14613|回复: 14
[基础教程] 大家是如何实现投影布幕、窗帘、投影仪联动的?
发表于 2021-8-29 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我想一个场景“看电影”,实现关闭窗帘,打开布幕,打开投影仪。现在发现布幕没有wifi的,投影也很少wifi的,难道都是要用博联rmpro来实现吗?
各位大侠给指导一下简单的方法。最好连Homeassitant都用不到。比如一个米家都能搞定。
发表于 2021-8-29 10:56:11 | 显示全部楼层
投影和幕布可以使用trigger线联动,打开投影幕布自动下放。至于怎么智能打开投影并联动窗帘就很简单了。您可以参考这篇帖子https://post.smzdm.com/p/a78eddnl/
 楼主| 发表于 2021-8-29 11:47:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
悲催的是,刚刚做完水电,没留triger线。
而且,我可以选择的投影仪很少。要在6米的距离投影到120寸以内。当时为了天花板的简洁,就没把投影仪吊装。这样布幕和投影仪就在两个对面墙上。
这么远的距离控制在120寸,找来找去只有几米的x3能做到。而x3不支持trigger口。
发表于 2021-8-29 15:34:03 | 显示全部楼层
其实实现很好实现,无非有的东西需要自己改造。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-29 16:42:58 | 显示全部楼层
我的没用幕布,白天联动拉窗帘,晚上联动降低灯光亮度。以及开关音箱。
我的方案,投影仪插再DC1插座上,用插座检测功率判断投影仪的3种状态,开、关、关光机。实现联动
发表于 2021-8-30 10:32:51 | 显示全部楼层
我的方案,投影仪插再DC1插座上,用 ...
如果使用HA的话,电动幕布直接用esp8266搞一下,很方便。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-30 13:53:56 | 显示全部楼层
我是改了原来的幕布开关,esphome+继电器来控制幕布,至于和投影仪还有窗帘的联动嘛,homepod mini,设置一个场景,喊一声就行了,这种联动的比较好高,hass之类的,活着水果家的,都可以的
发表于 2021-8-30 13:55:24 | 显示全部楼层
还有就是,不建议设备与设备直接联动,比如说打开投影仪自动开幕布和关窗帘之类的。好的方式是它们独自运行,联动的部分交给场景来处理最好
发表于 2021-8-30 17:36:30 | 显示全部楼层
没错,最靠谱的还是博联。因为博联的好处是一个发射器同时控制红外和射频。
红外控制投影,同时用带功率统计的智能插座判断投影仪有没有开启;射频控制幕布,再加一个门窗传感器判断幕布是升起还是落下(但是中间位置就判断不了了)。
不用HA是不可能的,纯米家的话幕布没法搞。
发表于 2021-8-30 20:13:18 | 显示全部楼层
在Homeassistant做太简单了,直接用场景调用即可
GMT+8, 2025-12-20 16:46 , Processed in 1.249295 second(s), 13 queries , MemCached On.
