楼主: goldstep
[求助] hass+homekit集成,只要重启hass,接入homekit的设备房间必乱
 楼主| 发表于 2021-9-4 22:33:11 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-9-4 22:22
大部分 switch 直接接入是开关样式,type是自定义类型,也就等于自定义图标了,outlut是插座的意思。 ...
  - name: xishoujianbridge1
    port: 51819
    filter:
      include_entities:
        - switch.espurna003
  - name: ketingbridge25
    port: 51820
    filter:
      include_entities:
        - sensor.m1_a_temperature
        - sensor.m1_a_pm25
        - cover.mqtt_cover
        - climate.greekongtiao
        - switch.zdc1_plug1_jidinghe
        - switch.zdc1_plug2_jidinghe
        - switch.zdc1_plug3_jidinghe
我现在这样写的,房间暂时没有再乱
剩余两个问题:
1、米家增强版插座、小米温湿度2的电池电量、m1的甲醛、湿度不能被hk识别到,
2、每次修改homekit.yaml配置文件,必须重启hass的时候,重启完,关闭了包含在”常用配件“配件都会自动出现在常用配件,意思是常用配件这个开关会失效,整个家庭主页内容还是很乱
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-4 22:44:49 | 显示全部楼层
    port: 51819
    filter:
以前能识别吗??这个没关系的啊,这个配置跟你直接ha发现是同样的。
另外,不用每次都重启ha, 开发者工具里有个服务  homekit. xxx的服务,重启和重置。
另外,常用配件这个会不会记录在ha里我不清楚,反复添加重启用了两年了,我从没遇到你这种情况。
是否跟你实体id有关
 楼主| 发表于 2021-9-4 23:42:37 | 显示全部楼层
另外,不用每次都重启ha, 开发者工 ...
以前没留意能否识别,hass 的实体id 很稳,
我注意到,在修改homekit.yaml文件,这部分
include_entities:
  - sensor.m1_a_pm25   #新增, 配置重载homekit服务,homekit里面能看到新增
  - sensor.a1_battery,  #新增,不管是配置重载homekit服务还是重启hass,homekit都看不到新增
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-9 07:54:34 | 显示全部楼层
你为什么要加个逗号
还有,设备电量不是这样显示的,电量不直接显示,而是配件的一个属性。
从属于某个配件,不单独显示。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-9 07:56:15 | 显示全部楼层
类似于这个
  - name: Camera
    port: 51820
    entity_config:
      camera.doorcam:
        linked_doorbell_sensor: binary_sensor.switch_158d0005bdb04a
相机下面又个门铃按钮, linked
但是电量的,我没研究过,小米设备接入ha是自带homekit电量显示的,m1这种你自己找一下文档吧
发表于 2021-9-9 10:31:04 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2021-9-9 10:32:36 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-9-9 07:54
你为什么要加个逗号
从属于某个配 ...
逗号是复制粘贴论坛的时候手滑了,实际环境中是没有的,这种错误应该不会导致实体出不来,因为直接hass检测就报错了
还有第二个问题
2、如果必须重启hass,重启完,关闭了包含在”常用配件“配件都会自动出现在常用配件,意思是常用配件这个开关会失效,这个问题你有遇到过吗?
发表于 2021-9-10 04:48:05 | 显示全部楼层
你可以看看homekit 集成的官方文档,有很多种东西都是不支持的。比如你不能直接调节电视的音量等等,不能直接用你的这种方式看电池电量,甚至有些品种的无线开关,单击,双击都不能直接简单的接入hk.
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/
官方的接入电池电量的方式是这样
binary_sensor.living_room_motion:
  linked_battery_sensor: sensor.living_room_motion_battery
  low_battery_threshold: 31
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-18 20:51:48 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-9-10 04:48
你可以看看homekit 集成的官方文档,有很多种东西都是不支持的。比如你不能直接调节电视的音量等等,不能 ...
楼上正解。
不过有一点,好像是如果你介入了mediaplayer类的话,在遥控器应用里是可以用手机侧边音量 来控制电视音量的。好像是这样。我忘了。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-18 20:56:46 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2021-9-9 10:32
逗号是复制粘贴论坛的时候手滑了,实际环境中是没有的,这种错误应该不会导致实体出不来,因为直接hass检 ...
用了好几年没有遇到过你这个情况啊
GMT+8, 2025-12-22 07:44 , Processed in 0.411814 second(s), 7 queries , MemCached On.
