楼主: goldstep
[求助] hass+homekit集成,只要重启hass,接入homekit的设备房间必乱
 楼主| 发表于 2021-8-26 11:37:05 | 显示全部楼层
1457964 发表于 2021-8-26 09:43
之前中枢用的mini,前阵子mini出问题返修了,然后买了tv+新mini,远程homekit也正常了。没想到mini会出问题 ...
远程从来都正常,主要是之前就实体进行了房间分类,但是重启以后,分好A房间的实体1,自动给我从A房间全部移动到了B房间, 这个就不正常了
发表于 2021-8-26 11:50:05 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2021-8-26 11:37
远程从来都正常,主要是之前就实体进行了房间分类,但是重启以后,分好A房间的实体1,自动给我从A房间全 ...
还真没见过。分类我按照设备类型桥接。
 楼主| 发表于 2021-8-26 15:53:56 | 显示全部楼层
1457964 发表于 2021-8-26 11:50
还真没见过。分类我按照设备类型桥接。
问一下你是怎么按设备类型进行桥接的呢?
一个设备给一个桥?
发表于 2021-9-2 14:24:25 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2021-8-26 15:53
问一下你是怎么按设备类型进行桥接的呢?
一个设备给一个桥?
设备类型。比如灯用一个,空调用一个,传感器一个这种
 楼主| 发表于 2021-9-3 09:25:41 | 显示全部楼层
怎么通过hass,做到让一个设备用一个桥啊,
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-3 09:56:40 | 显示全部楼层
150个数量限制,按房间划分bridge,或者按设备类型。我搞了10个bridge,这样响应速度也会稍微快一些
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-3 09:59:44 | 显示全部楼层
homekit:
  - name: STB
    port: 51818
    mode: accessory
    filter:
      include_entities:
        - media_player.ji_ding_he
  - name: Dianshi
    port: 51819
    mode: accessory
    filter:
      include_entities:
        - media_player.ke_ting_dian_shi
  - name: Camera
    port: 51820
    entity_config:
      camera.doorcam:
        linked_doorbell_sensor: binary_sensor.switch_158d0005bdb04a
    mode: accessory
    filter:
      include_domains:
        - camera
  - name: Home
    port: 51821
    filter:
      include_domains:
        - cover
        - lock
      include_entities:
        - device_tracker.baba
        - binary_sensor.door_window_sensor_158d000237c524
      exclude_entities:
        - cover.curtain_158d0002aca826
  - name: LivingRoom
    port: 51822
    entity_config:
      switch.dian_shi_cha_pai_s1:
        type: outlet
      switch.dian_shi_cha_pai_s2:
        type: outlet
      switch.dian_shi_cha_pai_s3:
        type: outlet
      switch.dian_shi_cha_pai_s4:
        type: outlet
      switch.ke_ting_cha_pai_s1:
        type: outlet
      switch.ke_ting_cha_pai_s2:
        type: outlet
      switch.ke_ting_cha_pai_s3:
        type: outlet
      switch.ke_ting_cha_pai_s4:
        type: outlet
      switch.wall_plug_158d000243b9b1:
        type: outlet
    filter:
      include_domains:
        - fan
        - scene
        - input_number
      include_entities:
        - sensor.rmpro_temperature
        - switch.wall_plug_158d000243b9b1
        - binary_sensor.livingroom_occupancy
        - binary_sensor.door_window_sensor_158d000237c6a0
        - light.livingroomlight
        - light.livingroomlight2
        - light.6c0defade3ae3e349az2li
        - climate.ke_ting_kong_diao
        - switch.ke_ting_xi_ding_deng
        - switch.ke_ting_tong_deng
你可以这样,按房间或者设备分。
其实homeassistant 也自带了HomeKit组建,在集成里,可以按照设备类型进行前台操作,不用写代码。分为按域类型和按单个实体,也很方便
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:01:16 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2021-9-3 09:59
你可以这样,按房间或者设备分。
其实homeassistant 也自带了HomeKit组建,在集成里,可以按照设备类型进 ...
type: outlet这个我看文档没看懂,暂时不管了
 楼主| 发表于 2021-9-3 20:35:58 | 显示全部楼层
你可以这样,按房间或者设备分。
你好, 搞定了,多谢
希望不会再乱了
但是希望越大,失望还是存在
今天把hass重启以后,很多设备我没有设置包含在“常用配件”中,但是hass重启以后,会自动给我再归集到常用配件中。这个问题还是暂时无解
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-9-4 22:22:40 | 显示全部楼层
大部分 switch 直接接入是开关样式,type是自定义类型,也就等于自定义图标了,outlut是插座的意思。
GMT+8, 2025-12-22 07:44 , Processed in 0.439769 second(s), 5 queries , MemCached On.
