查看: 17709|回复: 18
[基础教程] Homeassistant中设备集成到天猫精灵的操作步骤
发表于 2021-8-23 20:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件和技术都是使用cnk700i大神https://bbs.hassbian.com/thread-6291-1-1.html
只是为给像我这样的小白填一下坑,省得像我一样走弯路,
记录了下Homeassistant里集成天猫精灵(模式三)的操作过程,大神请略过
天猫精灵集成的进阶操作可以参考,大神coriding的帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-9851-1-1.html
-------------------------------------以下正文--------------------------------------------------------------
Homeassistant集成天猫精灵的操作步骤
1、        在https://havcs.ljr.im:8123/account/申请帐号将用户名、AppKey和AppSecret单独记录下来,后面会用到
2、        在作者的Github主页下载对应的文件https://github.com/cnk700i/havcs
3、        通过Samba连接到HA的目录里,把文件放到config\custom_components\havcs文件夹里,要是没有对应目录可以手动新建
----->此处有坑。可以参考帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-13857-1-1.html,havcs安装完如果在天猫精灵APP里添加的设备刷新不出来,可以下载3楼dscao提供的HAVCS的文件
4、        重启重启系统
5、        然后在“配置”-->“集成”-->“添加集成”,搜索HACSV,并配置对应的参数
6、        在左侧的菜单栏里找到“HAVCS设备”,在设备管理中添加相应设备,“device_id”按指定格式填写,“entity_id”必须为已经添加到HA中的实体ID,可在开发者工具里查找
7、        在天猫精灵里搜索“HAVCS”,并添加对应的技能,使用之前注册的账号绑定。
8、        在天猫精灵的APP里就可以看到添加的设备了,然后在天猫精灵里配置设备的相关属性
9、        每次新增设备时,需要在天猫精灵里重新绑定HAVCS,以刷新设备列表
发表于 2021-8-24 01:14:45 | 显示全部楼层
赞一个……
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-24 01:26:19 | 显示全部楼层
唉!我一直想把猫精的设备加到Hass里来……
发表于 2021-8-24 12:48:19 | 显示全部楼层
我也有这种需求
发表于 2021-8-24 16:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
其实我更想用自建服务器的方式,但是一直失败
发表于 2021-8-24 23:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
看标题还以为是把天猫已接入的设备接入HA呢
发表于 2021-8-25 09:10:43 | 显示全部楼层
支持ipV6吗?
jfmm 手机认证
发表于 2021-8-26 18:58:41 | 显示全部楼层
看标题还以为是把天猫已接入的设备接入HA呢,然后以为可以把天猫精灵这个音响设备接入ha,一顿操作下来,发现越来越不对劲,好家伙,原来只是把HA的设备接入天猫精灵。。。 下次记得把标题改得和内容匹配一点,不然容易造成误会
发表于 2021-9-13 23:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
现在自建的好像都不行
发表于 2021-9-24 14:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
怎样把一个设备里的多个开关连接到天猫精灵,貌似不行
GMT+8, 2026-1-17 08:15 , Processed in 0.836594 second(s), 12 queries , MemCached On.
