楼主: ghostist
[技术探讨] 【求助】寻一种可以展示体重变化趋势的卡片
发表于 2021-8-23 22:40:23 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-8-23 16:46
你得先解决传感器问题,你的体重称如何联网?一般估计是不行的,难道你想DIY一个?
如果此问题可以解决, ...
你的完全是答非所问,还get不到人的需求。人家的需求是长时间的体重变化曲线,
发表于 2021-8-23 22:43:26 | 显示全部楼层
我是用Influxdb,显示感觉不太理想,不知道是不是因为不会设置。 Influxdb+Grafana应该是最好的方案
发表于 2021-8-24 01:16:17 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-8-23 22:40
你的完全是答非所问,还get不到人的需求。人家的需求是长时间的体重变化曲线, ...
一样可以的,别说半年,一年都能看到
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:39:37 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-8-23 19:45
参考 https://bbs.hassbian.com/thread-5634-1-1.html 中的以下部分内容:
Influxdb安装和设置就不多说了, ...
这个方案昨天想到了(前几天重新折腾培正点表的时候正好重新看了这个帖子)
Influxdb+Grafana应该是能得到想要的效果(虽然我还没玩过,但是支持把某些实体单独给Influxdb)
但是为此要多装两个东西,有点大材小用了
我现在的需求是:从excel/csv文件里读取数据,生成折线图,文件本身可以用过nodered维护
其实就是用一个表格替代了数据库,因为数据量实在太小了
活跃会员教程狂人
发表于 2021-8-24 11:13:03 | 显示全部楼层
我怎么觉得你这是巧妇难为无米之吹。。。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:28:05 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-8-24 11:13
我怎么觉得你这是巧妇难为无米之吹。。。
哈哈 我就是不会种米,其实这个需求撸一个插件是合适的
读取文件,根据两列生成一个图,完事
发表于 2021-8-25 16:32:43 | 显示全部楼层
别怕麻烦,装 influxdb+grafana 吧,用 docker,一点也不麻烦的。
我昨晚刚把 s7 给刷了固件,今天抽空研究了一下自动区分人员体重。
走 template 的方式有缺陷,重启就回到默认值。
最后还是走 nr,用 nr 的集成来创建的人员体重实体搞定的
发表于 2021-8-27 09:56:05 | 显示全部楼层
我昨晚刚把 s7 给刷了固件,今天抽空研 ...
请教你的grafana图表接入到HA了吗?是怎么接入的?
发表于 2021-9-15 14:02:27 | 显示全部楼层
没有,单独看的。
发表于 2022-10-26 21:24:50 | 显示全部楼层
这个好像不能用在docker上,请问有其他替代方式吗
GMT+8, 2026-1-17 13:53 , Processed in 1.628262 second(s), 12 queries , MemCached On.
