楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:20:43 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-7-4 11:41
看了互感器开路,我经常拆互感器,培正断电了拆的,调试培正模块,说的我好怕,互感器不能开路意思是,互感 ...
互感器如果还是套在电路上,而电路上有较高电流的话,互感器会产生感应电流,可能会对人体产生危害,所以按照规范,应短接线圈,或取下互感器。
发表于 2022-7-5 14:27:31 | 显示全部楼层
感谢大佬!!!
发表于 2022-7-6 14:14:32 | 显示全部楼层
已成功实践,另外做了一些小包装,如果遇到数据读不上去可以在TCP和UDP协议之间多切换试试
发表于 2022-7-6 21:01:05 | 显示全部楼层
感谢大佬!!!
发表于 2022-7-10 11:52:11 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-8-21 01:32
牛,把这个改成插件形式了,硬件接好后,使用上就更方便了。
之前我用的PZ004电表误差太大,达到了10%左右 ...
可以请教一下立新电表涂鸦版的准确型号吗?直接wifi还是需要485通讯?
3万
发表于 2022-7-10 13:54:24 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-11891-1-1.html
我用的就是这款wifi的,现在好像也有zigbee的。看自己选择了。
发表于 2022-7-11 20:47:59 | 显示全部楼层
Detected blocking call to sleep inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for peacefair_energy doing blocking calls at custom_components/peacefair_energy/modbus.py, line 88: return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs)
发表于 2022-7-11 21:03:16 | 显示全部楼层
tcp server连接报以下异常,
Error in gathering, Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(172.16.3.219:9000): Connection unexpectedly closed 0.000005 seconds into read of 23 bytes without response from unit before it closed connection
udpserver 就报连接超时
Home Assistant Core 2022.5.0
发表于 2022-7-15 21:25:53 | 显示全部楼层
这种是线没接好还是线圈坏了呀。。。
发表于 2022-7-24 20:18:17 | 显示全部楼层
我还在网上花了100元买的呢
GMT+8, 2025-9-17 02:58 , Processed in 0.667823 second(s), 13 queries , MemCached On.
