楼主: jjcs
[进阶教程] pve安装hassos的一些坑
发表于 2021-8-18 08:07:36 | 显示全部楼层
skiong 发表于 2021-8-17 20:46
那么超过1G会出什么问题?
超过1G可以复制到backup文件目录下,然后进去ha再恢复,亲测
发表于 2021-10-22 23:34:43 | 显示全部楼层
大佬我卡在这个位置差不多2个小时了,感觉是网络问题啊(没科学上网),在这里只能干等吗还是有方法正常进行安装?
发表于 2021-10-23 02:20:29 | 显示全部楼层
确实比较爽,还可以直通, 直通之后USB 可以接设备, 但是ha建议内存3G 起步, 我之前就是2G 使用率都是满的。
发表于 2021-10-28 17:56:39 | 显示全部楼层
机器类型选择“默认 (i440fx)”也没问题。另外,想请教一下楼主:login后,怎么安装必须的应用(比如ffmpeg),用“apt-get”命令会提示不是有效的命令。谢谢!
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2021-10-28 18:38:57 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2021-10-28 17:56
机器类型选择“默认 (i440fx)”也没问题。另外,想请教一下楼主:login后,怎么安装必须的应用(比如ffmpeg ...
不是直接在add-one添加吗,是不是自定义的那种,一般在docke部署
发表于 2021-10-28 20:49:45 | 显示全部楼层
add-on,加载项商店?没有
发表于 2021-10-30 17:19:07 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2021-10-28 20:49
add-on,加载项商店?没有
搞定了,使用命令:apk add安装
发表于 2022-4-1 19:08:56 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-8-13 06:53
快照还原更依赖网络,因为他还要拉取addons插件镜像,快照也只备份配置不备份容器本身,所以快照回复需要的就 ...
快照可以大于1g,没设置好
企业级应用,超过1g就不行,那是不可能的
发表于 2022-5-12 21:20:09 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-1 19:08
快照可以大于1g,没设置好
最近刚转到PVE的,HA的快照有5.84G,这个能恢复过去吗?有没有实测过
发表于 2022-6-5 01:47:47 | 显示全部楼层
好奇问一下,是 分配2核心 还是 至少分配2核心?
分配多了不稳定吗还是啥
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.583414 second(s), 14 queries , MemCached On.
