楼主: Clark
[技术探讨] 小米蓝牙mesh如何实现蓝牙中继拓展覆盖范围呢?
发表于 2021-8-9 08:58:33 | 显示全部楼层
加个带蓝牙网关的米家插座,分一部分到这个网关中?
 楼主| 发表于 2021-8-9 09:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙网关和蓝牙mesh网关貌似不是一回事哦
发表于 2021-8-9 09:49:46 | 显示全部楼层
楼主的问题,我有类似的困扰。我家也是小米智能多模网关+xiaomi gateway3,接入众多mesh蓝牙情景通断器。多模网关放在客厅,最里面的房间床头灯用的是小米LED灯泡蓝牙mesh版。
1、先把灯泡在客厅里接入米家APP,然后通过xiaomi gateway3接入hass
2、把灯泡放到房间里,因为距离太远,查看多模网关蓝牙设备里是没有这个灯泡的
3、在房间里放一个小爱音箱play,打开蓝牙网关mesh功能,小爱音箱通过Xiaomi MIoT插件接入的hass
4、在小爱音箱的蓝牙网关里,能看到灯泡已满信号接入了这个小爱音箱的蓝牙网关
5、上述操作后,灯泡在hass里能正常控制,设备在线。
6、灯泡可以这样通过另一个网关接入,但人体传感器好像不行,远离多模网关就不触发了,虽然在小爱音箱里也能看到接入。
不知道xiaomi gateway3插件能否接入多个多模网关,全覆盖家里蓝牙mesh、蓝牙设备。我体验家里的蓝牙设备没有zigbee的好,多模网关重启或者hass重启,zigbee设备从没掉过链子,很稳定,
 楼主| 发表于 2021-8-9 14:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-8-9 12:43
wifi通断器二十多一点就有,米家蓝牙mesh更便宜?
掩码可以扩大的嘛,255.255.0.0就支持六万多个ip了。
在网上看很多人说带机量多了路由器会不稳定,问了TPlink客服普通路由器理论待机量50个。
WiFi断路器价格的确更便宜,但是,开关关闭断路器就断电。
灵动开关就是自回弹开关,开灯关灯不影响断路器通电。
发表于 2021-8-9 15:31:36 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-8-8 22:44
zigbee通断器连来电开灯功能都没有,小米的灵动功能,其他家都没有。
这两点,让我不得不放弃zigbee。
米 ...
通断器。。。为什么要用这个,直接换开关面板不好么。。。想便宜就8266+继电器自己改机械开关。。为啥要用通断器。。。
 楼主| 发表于 2021-8-9 19:55:33 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-8-9 16:10
就是按一下开关会断电一下,然后通断器反转一次?wifi通断器可以做到啊。
用硬改过的路由器或者100块的路 ...
灵动就是按一下反弹开关瞬时断电然后迅速恢复通电,然后通断器翻转一次。 米家WiFi通断器也有灵动版本,价格40-50之间。
易微联,涂鸦等其他方案咨询了商家以及客服,都没有类似灵动的反弹开关方案。
 楼主| 发表于 2021-8-9 20:00:11 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-8-9 15:31
通断器。。。为什么要用这个,直接换开关面板不好么。。。想便宜就8266+继电器自己改机械开关。。为啥要 ...
有些位置86盒内部空间极小,任何智能开关面板都塞不进。还有些位置是双控开关,普通的智能开关不适合接双控。有些是办公和商业环境,不能关闭断路器,换开关带电接面板担心烧坏面板。
以上这些情况,只要是一路灯,用通断器都很方便,不管几控开关,通断器接在灯上即可。
直接关闭开关,灯头上的火线就断电了,接通断器很方便。
价格并不是主要因素,因为智能开关面板也有廉价款式。例如有些zigbee单开和米家蓝牙开关,价格只要40-45元。遇到特价的时候,还有价格更低的wifi开关面板。 比米家wifi通断器灵动版都便宜。
在不同场景我选用不同的设备。例如有一个高位探照灯,高度至少8米以上,这种情况就只能换开关面板了。
发表于 2021-8-14 09:18:16 | 显示全部楼层
貌似如果多模网关成功加入homeassistant,在同一账号下的蓝牙MESH网关,会自动为多模网关扩展信号。但是一旦没有外网,就无法扩展信号。(个人认为这种方式可能走的是云端)
发表于 2021-10-22 17:12:18 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-8-9 08:03
用米家蓝牙通断器两个原因,一是价格便宜,用量多成本低,蓝牙mesh理论上支持设备数量很大。
第二个原因 ...
话说灵动版和增强版 是啥区别啊?
发表于 2021-10-28 13:38:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-19 05:23 , Processed in 1.576033 second(s), 7 queries , MemCached On.
