查看: 35995|回复: 22
[技术探讨] 小米蓝牙mesh如何实现蓝牙中继拓展覆盖范围呢?
发表于 2021-8-7 22:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米智能多模网关+xiaomi gateway3集成, 貌似只适合用一个网关,多个网关会有问题。 参见:  https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11698
所有灯都装了米家蓝牙mesh通断器灵动增强版,目前从一楼覆盖到三楼没问题,但是三楼楼道口和房间就隔了三米距离,中间是石膏板隔断对无线信号影响很小。
但是从这个位置开始,蓝牙mesh信号就连不上了,配对完毕后,通断器在米家显示离线,在HA也显示不可用。
已经尝试过将多模网关移到终端蓝牙mesh通断器重新配对,然后将网关移回一楼,还是会离线。
咋办哦,一楼的网关位置不能动,因为一楼半个楼层都是蓝牙mesh设备。
如果在三楼再放一个多模网关,是不是接入HA就会有问题呢?
可是依靠蓝牙mesh通断器以及蓝牙mesh单火线开关自组网,已经到了尽头,实在覆盖不了。  又没有蓝牙mesh中继设备。
因为设备比较多,如果大规模用wifi设备,会占用wifi终端数量担心无线AP压力大。
而且有些灯无法更换开关只能装通断器,类似灵动开关方案的,只有米家才有,涂鸦智能和易微联都没有类似功能。 甚至涂鸦智能和易微联的zigbee通断器,连通电开灯的功能都没有(比wifi通断器功能更弱)。
虽然米家蓝牙mesh依赖互联网是缺点,也认了。
 楼主| 发表于 2021-8-8 00:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪有时候蓝牙通断器在米家APP显示离线,但是点进去又可以正常控制灯开或者关。并且在HA显示设备不可用。
另外发现一个现象,距离小米多模网关最远的通断器,在米家显示正常并且也能控制,但是在ha显示不可用。
莫非HA对于蓝牙mesh有级联次数的限制?节点太远就显示不可用吗。
为了排除其他网关的影响,特意将所有的小爱音箱蓝牙网关功能全部关闭,红米小爱play音箱的蓝牙网关会自动开启,我就将这些音箱直接拔电源。已经确保网内只有小米多模网关一个网关。
发表于 2021-8-8 02:23:36 | 显示全部楼层
再增加一个带中继的蓝牙mesh设备不好了
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-8 02:25:25 | 显示全部楼层
蓝牙mesh没测试过。但感觉大面积用、设备众多,还是zigbee靠谱。
当然了,总线方式更靠谱。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
jfmm 手机认证
发表于 2021-8-8 09:52:02 | 显示全部楼层
通断器重新配置下有作用吗
 楼主| 发表于 2021-8-8 11:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
jfmm 发表于 2021-8-8 09:52
通断器重新配置下有作用吗
重新配置试过还是不稳定。有时候米家APP能够操作,HA不能。
有时候米家APP上也会显示离线。
 楼主| 发表于 2021-8-8 11:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
带中继的蓝牙mesh设备能不能举个例,我现在是相邻的所有灯都已经装了,已经找不到新的安装位置了。
米家蓝牙mesh不像是涂鸦智能zigbee,既可以多网关接入HA,还有专门的zigbee中继器。
发表于 2021-8-8 22:27:44 | 显示全部楼层
不知道为啥现在小米都弄蓝牙mesh。不稳定,反应慢,还得联网。除了成本低想不到其他好处。。。为了追求稳定,我是全zigbee方案。。
 楼主| 发表于 2021-8-8 22:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-8-8 22:27
不知道为啥现在小米都弄蓝牙mesh。不稳定,反应慢,还得联网。除了成本低想不到其他好处。。。为了追求稳定 ...
zigbee通断器连来电开灯功能都没有,小米的灵动功能,其他家都没有。
这两点,让我不得不放弃zigbee。
米家系列设备对HA兼容性也挺好.
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-8-9 05:15
wifi能覆盖的情况下还是wifi通断器可靠,家用条件下带个几十台应该可以。不行就加多个路由器多大的事。蓝牙 ...
用米家蓝牙通断器两个原因,一是价格便宜,用量多成本低,蓝牙mesh理论上支持设备数量很大。
第二个原因是米家灵动功能,配个米家蓝牙通断器,普通开关加个弹簧就可以实现。其他家通断器都没有类似的方案。
米家也有带灵动的wifi通断器,但是价格贵没有优势。wifi通断器占用路由器带机量用量大也许不太适合。
255.255.255.0这个掩码可能快不够用了。
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.649144 second(s), 5 queries , MemCached On.
