查看: 25921|回复: 18
[进阶教程] Z2M cc2652P zigbee网关使用教程
发表于 2021-7-27 15:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看下产品的外观
大小和小米zigbee无线按钮差不多大
首先自然就是联网啰
设备会生成一个z2m cc2652P开头的热点信号
我们直接连上去
选择自己的wifi热点
输入自己的wifi密码
点击保存 就自动连上你们家的wifi了
接下来就是配置zigbee2mqtt了
打开配置 主要就是修改端口号
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost:1883'
  user: pi
  password: hachina
  client_id: MY_CLIENT_ID
  include_device_information: true
  disable_led: true
serial:
  port: 'tcp://z2m.local:6638'
  advanced:
  baudrate: 115200
  rtscts: false
  channel: 15
  pan_id: 6754
  ext_pan_id:
    - 221
    - 221
    - 221
    - 221
    - 221
    - 221
    - 221
    - 221
experimental:
  transmit_power: 20
frontend:
  port: 8080
  host: 192.168.123.79
上面是配置自己的mqtt信息,大家改为自己的就可以了
下面的端口号,就和我的一样就可以了。
接下来启动自己的zigbee2mqtt就可以了,大家能看到如下的信息就说明zigbee2mqtt启动成功
或者大家能看到这个界面也说明是成功启动的
在这个界面点下添加也就是permit join按键 就可以添加自己的zigbee设备了,以前是怎么配对的现在就可以怎么配对了,配对的设备超过1300多种,国内基本就是支持小米 涂鸦 欧瑞博 sonoff等厂家的
好了 大家愉快的玩耍吧!
zigbee网关专题:最合适你的网关 访问https://z2m.store/了解更多
发表于 2021-7-27 16:04:45 | 显示全部楼层
我目前在往ZHA迁移。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-7-27 16:42:31 | 显示全部楼层
同样也支持ZHA的
发表于 2021-7-28 08:30:04 | 显示全部楼层
我做了个usb接口的。
发表于 2021-7-29 17:16:14 | 显示全部楼层
不知道 zigbee网关有没有不用wifi 插网线版本的。。。。
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:25:27 | 显示全部楼层
有  但是性价比不高 所以没做
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:26:37 | 显示全部楼层
yuzhigang 发表于 2021-7-29 17:25
有  但是性价比不高 所以没做
wifi非常稳定  为什么一定要网线的了,布线也不方便
发表于 2021-8-1 10:37:50 | 显示全部楼层
zigbee2mqtt的状态和版本信息是怎么获取的
发表于 2021-10-9 11:49:18 | 显示全部楼层
请问我的有线cc2652P  z2m网关端口号 port  tcp://ip:6638 和楼主的相同,是不是意味着刷的固件是一样的呢?谢谢
发表于 2021-10-13 20:19:33 | 显示全部楼层
Niubi classs ....support...
GMT+8, 2026-1-18 19:47 , Processed in 1.176536 second(s), 13 queries , MemCached On.
