楼主: rywclxd
[技术探讨] 关于HA网络唤醒 求助!
发表于 2022-6-17 11:56:15 | 显示全部楼层
Defender里关闭局域网防火墙试试
发表于 2022-6-17 23:04:00 | 显示全部楼层
你的配置代码没问题,mac格式用:号,我公司几十台电脑都可以正常唤醒,但是群晖唤不醒,也懒得去深究了
发表于 2022-7-11 15:47:35 | 显示全部楼层
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# wake on lan
wake_on_lan: send_magic_packet
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac: "70:85:c2:7d:a9:70" #需要打开的电脑mac地址
    name: "Wake on Lan"
    host: "192.168.1.2"   #局域网网关地址,监测电脑状态
这样搞定了,服务要写好基本没啥问题了,无非就发了魔包,如果是bios配置有问题,就当我没说过
发表于 2023-8-7 01:45:42 | 显示全部楼层
sucreqiu 发表于 2022-7-11 15:47
这样搞定了,服务要写好基本没啥问题了,无非就发了魔包,如果是bios配置有问题,就当我没说过 ...
大佬host的注释意思是要写电脑的网关地址?这样设置了 但是ha这边还是没发魔包出去 手机软件都可以唤醒了
发表于 2024-6-22 15:40:52 | 显示全部楼层
这段代码全部加入到config文件中吗,谢谢
发表于 2024-8-1 13:44:43 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,无法唤醒,通过搜索,发现需要在host下一行加入这行代码就可以解决了。还有些人mac地址抬头携程mac_address也是不对的。
broadcast_address: "192.168.1.255"      # 广播地址.不可省略.此处假设路由器地址为192.168.1.1,如为其他网段需要修改。必要情况下可以添加broadcast_port: 9       # 指定wol端口,可省略,此行不是必须。
发表于 2025-2-21 21:21:02 | 显示全部楼层
这个月我把ha从小主机docker迁移到了主路由的docker里面,然后也出现了无法唤醒的情况。网络模式都是host,因为是通过compose运行的,所以配置一样。
发表于 2025-2-21 23:09:42 | 显示全部楼层
a1318321 发表于 2024-8-1 13:44
我也遇到了这个问题,无法唤醒,通过搜索,发现需要在host下一行加入这行代码就可以解决了。还有些人mac地 ...
确实,你这个方法可以,我也抓包成功了,如果用255.255.255.255,无法抓到wol包,我怀疑是不是发包到其他网段去了,因为我路由关闭pppop拨号后,在ha发送唤醒提示无法达到网络,
GMT+8, 2026-1-15 05:06 , Processed in 1.329288 second(s), 12 queries , MemCached On.
