楼主: involute
[插件集成] 让你的HomePod可以TTS?没有那么多麻烦
发表于 2021-9-12 21:50:23 | 显示全部楼层
谢谢  学习了
发表于 2021-9-13 14:04:25 | 显示全部楼层
楼主,你是一个大好人!!
发表于 2021-9-13 16:01:54 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2021-9-17 11:28:06 | 显示全部楼层
收藏学习,谢谢楼主
发表于 2021-9-17 20:18:39 | 显示全部楼层
感谢分享 让你的HomePod可以TTS?没有那么多麻烦
发表于 2021-9-18 13:33:46 | 显示全部楼层
看一下能不能搞成功,hassio
发表于 2021-9-18 13:47:02 | 显示全部楼层
楼主,我是树莓派4b上装的树莓派系统,然后装的supervised版HA(hassio),HA版本是2021.9.6
pip list | grep pyatv 输出为空
pi@raspberrypi:~ $ pip list | grep pyatv
pi@raspberrypi:~ $
pip3 install --upgrade pyatv  报错
Installing build dependencies ... done
    Complete output from command python setup.py egg_info:
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/lib/python3.7/tokenize.py", line 447, in open
        buffer = _builtin_open(filename, 'rb')
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/pip-install-zktwpyvv/pendulum/setup.py'
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-zktwpyvv/pendulum/
请问如何解决
发表于 2021-9-21 08:11:03 | 显示全部楼层
2021-09-21 09:08:05 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/config/custom_components/apple_airplayer/media_player.py", line 110, in async_play_stream
    r = await session.get(url)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/client.py", line 544, in _request
    await resp.start(conn)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 890, in start
    message, payload = await self._protocol.read()  # type: ignore
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/streams.py", line 604, in read
    await self._waiter
aiohttp.client_exceptions.ServerDisconnectedError: Server disconnected
大佬,这个啥原因,用你提供的脚本能发声,但是用插件不行
忽略,已解决,目录问题
 楼主| 发表于 2021-9-27 05:04:20 | 显示全部楼层
pip list | gr ...
解决了米有?
你应该去正确的地方执行命令。
哪怕是在树莓派的HASSOS中,HA也是运行在docker中的,你得到docker中运行命令。
在提示符下先运行
docker exec -it homeassistant /bin/bash(homeassistant是你的HA docker容器名)
然后再执行那些命令
发表于 2021-9-27 10:57:02 | 显示全部楼层
我來學習一下
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.053358 second(s), 10 queries , MemCached On.
