楼主: dscao
[经验分享] 15元gps设备通过traccar接入定位信息到ha
发表于 2022-5-27 12:32:04 | 显示全部楼层
大老能不能给各设备的套包地址,谢谢
发表于 2023-2-10 15:23:45 | 显示全部楼层
.......用frp穿透的。外网用的是8013映射haos的5013。本质上就是让设备连接到traccar的5013端口。
对这句话不太理解,
我也是用的frp穿透,服务器在阿里。现在有用Traccar手机端不用加端口,地址填 ww.abc.com 可以定位到
traccar.xml  添加的<entry key='h02.port'>5013</entry>   这个5013端口是在哪边映射,本地路由器吗?还是云服务器上也要开放这个端口?还是两边都要?
谢谢大佬!
3万
 楼主| 发表于 2023-2-10 16:03:30 | 显示全部楼层
对这句话 ...
frp的话就在frp客户端中设置,远程端口对应这个内网traccar的5013端口。
如果有公网IP,而不用frp,就在路由器中做端口映射。总之外网能访问到traccar的5013端口就行。
发表于 2023-2-10 17:01:08 | 显示全部楼层
如果有公网IP,而不用frp,就在路 ...
谢谢。
您是说加在frpc.ini文件中吗?要怎么加,因为我看您说也是使用这个方法访问。
另外,我现在用了frp之后,是直接www.abc.com可以直接用的,加了www.abc.com:8082反而是打不开的。
因为我刚好买这个设备,有幸拜读了您的这个贴子,在.xml添加<entry key='h02.port'>5013</entry>之后,反而卡在端口这个问题上面。
大概就是www.abc.com能直接 手机定位用,   www.abc.com:5013这个设备用
再次感谢。
发表于 2023-5-25 16:51:34 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
发表于 2024-4-3 02:32:07 | 显示全部楼层
谁知道途强的定位器能不能同时使用途强在线和途强物流APP双平台一起使用
发表于 2024-12-2 13:33:49 | 显示全部楼层
学习了感谢
发表于 2025-2-12 13:21:55 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
GMT+8, 2025-9-14 03:10 , Processed in 1.225873 second(s), 12 queries , MemCached On.
