查看: 49540|回复: 57
[经验分享] 15元gps设备通过traccar接入定位信息到ha
3万
发表于 2021-7-7 23:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早用过一款ev02,39元在某鱼上买的,还配了卡用了几个月突然离线了。之后开始折腾接入traccar,那款是gt06协议的,几天研究终于接入成功。后来发现每过24小时就自动离线,需要重新发送短信指令才能恢复。这要每天发一条短信,成本不就上来了,随后发现可以用过traccar平台下发指令,效果是一样的。但总有几天忘记手动发送又要发短信,后来终于用node-red自动定时通过traccra下发相关指令,才解决了这个ev02的接入。但后来这个设备低价购买需要碰运气。
今年给物联网卡续费时,顺便多买了一张卡,又研究了几款gps。其中,中移卫士用gt06协议短信命令改服务器成功,结果无法接入traccar,最后又改不回去。找了客服,给我换一台新的也不告诉我他们的服务器地址和端口。但中移卫士的app不错,且有免费的短信通知。于是这一款直接通过node-red抓取中移卫士app服务器的数据包来接入ha。
这次要说的是最便宜的一款,且基本可以买到的。只是功能比较简单,只有定位功能,其它的(如:电压、是否外接电源、是否移动)都不准确。但就是便宜,可以18元配个10M/月的移动2G物联卡一年流量。现在物联网卡实名认证且激活后不可随意更换设备,申请更换设备需要一周左右的时间。当然拼DD上也有些商家很没诚信,最便宜的裸机只是低价引流,不卖的,说只有1个继电器没用的,非要客户改买带卡的套餐。
现在好像还降价了嘛
平台有app、小程序和网页版,抓包发现服务器,得到启发成功尝试到改服务器的指令,还有上级管理用户名,应该是分销商管理用的,界面和数据还是挺丰富的,隐私性不如用自己的。如果用原平台也可以用node-red接入ha,试用几天还是改服务器了。套餐购买时就说了只有1周时间,之后续费是很贵了。就是希望客户买套餐。
1、traccar中的设置
经过多方搜索资料和尝试,得知这款gps设备用的是h02协议,外壳上有标识10位数字。用于traccar中的设备编码:
config/traccar.xml中加入:
<entry key='h02.port'>5013</entry>
重启traccar
2、改设备服务器:
第一次通过短信给设备发送指令: IP,,home.xxxxx.com,,8013
其中home.xxxxx.com是traccar服务器使用的域名,我是用frp穿透的。外网用的是8013映射haos的5013。本质上就是让设备连接到traccar的5013端口。
正常情况设备就接入traccar了。
3、ha中的配置:
检查config/known_devices.yaml
cc:  #traccar中的设备名称
  mac:
  icon: mdi:bicycle-basket
  picture:
  track: true  #这个要为true
效果如下:
发表于 2021-7-8 00:36:32 | 显示全部楼层
那个~给个链接吧
发表于 2021-7-8 08:46:10 | 显示全部楼层
PDD买了,还便宜了2块,11.8买的!
还有就是物联网卡哪里办理?营业厅还是网上就可以
3万
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:52:16 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-7-8 08:46
物联网卡哪里办理?营业厅还是网上就可以
上面截图中仔细看就知道哪里买的。
3万
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:56:56 | 显示全部楼层
cngdlhj 发表于 2021-7-8 00:36
那个~给个链接吧
看截图标题,应该能搜索到吧。
发表于 2021-7-8 11:05:29 | 显示全部楼层
这价钱真香
发表于 2021-7-8 16:17:13 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-7-8 21:54:00 | 显示全部楼层
重启traccar
这个段在哪个位置traccar.xml 这个文件根目录没有呢
3万
 楼主| 发表于 2021-7-9 08:25:47 | 显示全部楼层
5013
重启traccar
我是haos的add-on安装的traccar,所以配置文件在这个位置。如果是docker等其它方式安装的请查看相关文档资料找到这个文件的位置。
发表于 2021-7-9 11:40:52 | 显示全部楼层
还有就是物联网卡哪里办理?营业厅还是网上就可以 ...
兄弟给个链接,找了一圈没找到十几的,谢谢
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 1.190752 second(s), 12 queries , MemCached On.
