楼主: resistwind
[基础教程] 小米getaway3 网关无法升级官方最新固件
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:32:50 | 显示全部楼层
啥终极方法?拆机?
发表于 2021-7-3 10:19:00 | 显示全部楼层
resistwind 发表于 2021-7-3 09:29
现在也不知道为啥连接不上HA了,无法取消!郁闷
我之前和你一样,没把锁定关掉就升级,就是黄灯,然后再连提示错误的token。
后来我把网关拔掉重新插电,就可以从新连入HA了。
你可以尝试,把米家app里的网关也删除,网关断电,插电重置后从新接入米家。这边重新启动HA,在gateway3集成里先添加小米账号,读取到网关的token和ip,然后再添加网关,如果用默认的open telnet command连不上的话,就尝试用这里面最新命令https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709
 楼主| 发表于 2021-7-3 10:57:57 | 显示全部楼层
后来我把网关拔掉重新插电, ...
我也用小米账号连过 可以连接上 但是里面看不到任何设备!
发表于 2021-7-8 22:31:11 | 显示全部楼层
网关正常添加了,死活看不到任何设备,抓狂
发表于 2021-7-8 22:57:41 | 显示全部楼层
试试telnet上去,然后刷第三方最新版固件
https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware
发表于 2022-2-23 04:17:52 | 显示全部楼层
谢谢提示,  https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware
这个方案目前还是没能刷入成功
* Trying to free up space in /data
* Downloading ...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 12.3M  100 12.3M    0     0   304k      0  0:00:41  0:00:41 --:--:--  316k
* Content-Length: 12963324
* Firmware size: 12963324
* Firmware size is correct
* Unpacking ...
Archive:  /data/update.zip
  inflating: full_ble_1.5.1_0032.gbl
  inflating: linux_1.5.1_0032.bin
  inflating: root_1.5.1_0032.bin
* Flashing BLE firmware
uart-dfu /dev/ttyS1 /tmp/full_ble_1.5.1_0032.gbl 1 OTA_STATE:3
do app!!
start update ble firmware!!
killall: start_ot.sh: no process killed
killall: daemon_miio.sh: no process killed
ota_state.txt is exist
killall: silabs_ncp_bt: no process killed
killall: ncp_daemon: no process killed
rm: can't remove '/data/miio/mible_local.db*': No such file or directory
sh: write error: Device or resource busy
in bootloader
命令在这个运行阶段卡住了
xiaomi gateway3集成升级后多模网关1.5.0_0102固件的网关Z2M和蓝牙mesh都出现异常无法正常使用。
最终找到问题原因,xiaomi gateway3集成从v2.0.6降级到v2.0.3以后,终于能够用这个方案telnet升级固件版本了。将多模网关固件升级到1.5.1_0032版本以后,gateway3集成再升级到v2.0.6,终于可以正常使用Z2M和蓝牙mesh了。
2022年2月23日 23:01:05:昨天方案不变,今天白天还是好的。晚上又出现多模网关ZHA设备不可控的情况,将HA服务重启还是不能解决,最后将HA主机重启才恢复。
2022年2月26日 02:06:41:xiaomi gateway3集成ZHA设备有一个零火线开关模块以及几个蓝牙mesh开关,显示不可用,重启服务以及重启主机也没用。 无奈只能将xiaomi gateway3集成从集成从v2.0.6降级到v2.0.3,ZHA不可用的子设备恢复了正常。
GMT+8, 2026-1-19 17:32 , Processed in 0.381840 second(s), 11 queries , MemCached On.
