查看: 29159|回复: 15
[基础教程] 小米getaway3 网关无法升级官方最新固件
发表于 2021-7-2 09:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前通过token接入过HA,勾选了不自动更新固件,现在在HA中把gataway3删除不用了, 但是在米家里面提示有新固件1.500026 可是无法更新 提示更新失败,原来的固件是1.470160, 硬件没有任何改变, 现在通过TOKEN也无法接入HA, 提示错误的token,确认token没错, 网关功能一切正常,重置网络 重置硬件都试过了 都不行,不知道砸解决?
发表于 2021-7-2 09:46:29 | 显示全部楼层
是一直亮黄灯吧,要在HA中把锁定固件版本的勾选给取消掉。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-7-2 09:56:57 | 显示全部楼层
删掉并不会什么都恢复原状,就好比那位拿支付宝花呗消费一大笔之后把支付宝app删掉一样,钱还是得还不是?
发表于 2021-7-2 10:04:12 | 显示全部楼层
终极方法刷固件
发表于 2021-7-2 11:28:16 | 显示全部楼层
楼主,看这样试试能不能行:
1、先完全关闭homeassistant
2、在路由器里重新给多模网关绑定一个静态IP(不同于以前的IP)
3、给多模网关断电上电重置,用小米APP再次接入,网关将获得绑定的静态IP
4、在小米APP里升级固件
5、开启homeassistant ,hacs安装xiaomi gateway3 重启ha;集成中配置xiaomi gateway3设置自己的小米用户名和密码;集成中配置xiaomi gateway3添加指定静态IP的小米多摸网关;在配置选项的“open telnet command"栏中输入{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}然后提交,稍候片刻即可
发表于 2021-7-2 11:35:27 | 显示全部楼层
在HA里开锁定固件了吧
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:27:01 | 显示全部楼层
关键现在HA也加不上了,不知道为啥 之前删了加 加了删 都很正常的!
发表于 2021-7-2 17:03:01 | 显示全部楼层
当时就想过这问题,就怕到时候HA出问题,网关废了
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:29:50 | 显示全部楼层
现在也不知道为啥连接不上HA了,无法取消!郁闷
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:31:03 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-7-2 11:35
在HA里开锁定固件了吧
HA中也添加不上网关了 提示错误的token
GMT+8, 2026-1-19 17:33 , Processed in 0.817145 second(s), 10 queries , MemCached On.
