楼主: tangxingjie1991
[新奇玩法] 我也来个电费插件(RN流)-浙江
发表于 2023-6-4 13:07:40 | 显示全部楼层
大佬厉害,正需要
发表于 2023-6-29 01:59:50 | 显示全部楼层
抓包也很简单
发表于 2023-7-9 21:23:46 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2023-7-28 11:35:37 | 显示全部楼层
阶梯用电量出不来不知道为什么
发表于 2023-8-29 13:09:21 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的无私,研究了好几天,总算成功接入了,但是想继续折腾,多户配置,我把流程复制了,对应的params和户号也改好了,运行之后,直接把ha里的前一个户号数据替换了,请楼主指点一下多户号的方法,谢谢
 楼主| 发表于 2023-8-29 13:20:40 | 显示全部楼层
遥远 发表于 2023-8-29 13:09
首先感谢楼主的无私,研究了好几天,总算成功接入了,但是想继续折腾,多户配置,我把流程复制了,对应的pa ...
复制一份流程后,修改与ha实体相关的组件,名称不要重复
发表于 2023-8-29 13:36:18 | 显示全部楼层
发贴前我试过把你圈的数据后面加了个2,然后运行,还是直接替换了前面的信息,那我再试试看,谢谢楼主回复
发表于 2023-8-29 13:38:54 | 显示全部楼层
好像我找到问题了,修改与ha实体相关的组件,我修改复制后的流程,回头发现旧的也一并修改掉了
发表于 2023-8-29 17:57:30 | 显示全部楼层
楼主,这个界面的数据是不是每走一次流程都会有变化,一会多,一会少,请教,搞不明白,谢谢
发表于 2023-8-30 22:52:14 | 显示全部楼层
回来交作业了,楼上用电情况的表,按楼主提供的方法修改后正常了
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 30d
locale: zh-cn
all_series_config:
  stroke_width: 2
  opacity: 0.8
  type: line
header:
  show: true
  title: 用电情况
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.historyelectricity
    data_generator: |
      const data = [];
      entity.attributes.history.map((peak, index) => {
        data.push([new Date(peak.datetime).getTime(), peak.ZXYGZ2]);
      for( var i = 0; i < data.length; i++ ){
         for( var j = i + 1; j < data.length; j++ ){
             if(data[i][0] > data[j][0]){
                const data1 = data[i];
                data[i] = data[j];
                data[j] = data1;
      return data;
    data_generator: |
      const data = [];
        data.push([new Date(peak.datetime).getTime(), peak.ZXYGZ4]);
                data[i] = data[j];
                data[j] = data1;
      return data;
    data_generator: |
      const data = [];
        data.push([new Date(peak.datetime).getTime(), peak.ZXYGZ]);
                data[i] = data[j];
                data[j] = data1;
      return data;
GMT+8, 2026-1-8 09:43 , Processed in 1.723171 second(s), 13 queries , MemCached On.
