查看: 26773|回复: 11
[求助] 关于绿米D1墙壁开关转无线在hass中是否可以实现
发表于 2021-6-20 17:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:绿米D1墙壁开关双键零火版+绿米网关M1S。
在米家app中有个转无线功能,即将D1分解成无线开关+继电器开关两个设备,通过网关接入HA后,只有 switch,识别出无线开关,是否有解决办法?
目前按该帖方法(https://bbs.hassbian.com/thread-1741-1-1.html)无效
用MIOT插件+账号接入,识别出一个风扇动作列表,好像也无法实现米家app上的功能
所以发帖求助各大佬,看有没有办法可以解决
该问题与该帖问题应该是一致的(https://bbs.hassbian.com/thread-3126-1-1.html),该帖尚无解决方法,
如属重复发帖,麻烦版主删除
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:22:30 | 显示全部楼层
看来还是无解。。。
发表于 2021-6-29 16:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-3 16:56:07 | 显示全部楼层
蹲一下 同样的问题困扰
发表于 2021-9-25 19:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
如图设置成功运行了。网关z1m,用的aqara gateway。
发表于 2021-10-5 16:58:39 | 显示全部楼层
一样求助,通过HomeKit 控制器反向接入的aqara开关都无法使用转无线功能,只能开关
发表于 2022-1-21 00:03:15 | 显示全部楼层
实测,目前智能zigbee2mqtt来实现decoupled。
发表于 2022-11-24 21:28:03 | 显示全部楼层
同样的困扰,开始也是搜到了这个帖子,研究了一个多礼拜搞定了,很多大佬推荐用 Zigbee2MQTT,这个靠谱。做为小白来讲还会遇到很多坑。分享一下大概过程,就不截图了。
1. 搞一根 zigbee 接收器,京东淘宝都有,100-300左右,z2m 官网推荐 sonoff ZBDongle-p,国内也比较好买
2. 我用的是 群晖-VMM-hassOS,虚拟机里面给 hass 的主机开 USB。我这款之前遇到一个问题就是z2m可以启动,死活搜不到设备。后来把 虚拟机的 usb3.0 改成 2.0 好了
3. hassOS 的 Add-On 安装 Mosquitto broker,这里面安装完了什么都不用配置直接启动
4. 设备与服务里,添加 MQTT ,使用自动配置就可以
5. Add-On 安装 Zigbee2MQTT( Z2M 可能需要添加软件源,Repo 管理添加 z2m 的 github 项目地址就可以)。安装之后要设置一下,填一下 dongle 的端口(在hassOS 的系统>硬件找)、mqtt 的服务器主机名(在mqtt addon找)
6. 启动zigbee2MQTT 的 webUI,如果能进去说明设置基本都OK了。开始配对设备。如果设备出现在列表里,基本上大功告成一大半。D1 的z2m配置文件都是现成的,基本上自动化。
7. 配对好的设备去MQTT的集成里面找,会自动出现。在这里可以把三个开关的 Operation mode 都 改成 decoupled (就是转无线)
8. 点击自动化,就能看到每个开关的单击、双击状态了
9. 如何让这个转无线的点击状态可以桥接到 homeKit?这个我研究了半天,后来发现非常简单,都不用动配置文件。
- 设备与服务 » 最上面「辅助元素」(helper),创建辅助元素,然后建立一个 input_boolean 的 switch
- 用自动化,将单击状态,关联给这个辅助元素开关的 toggle
- 将辅助元素的switch 添加到 homekit 桥接过去
- 在 homekit 里面直接做自动化就可以
希望对大家有帮助
发表于 2023-3-27 22:40:52 | 显示全部楼层
frishcat 发表于 2022-11-24 21:28
同样的困扰,开始也是搜到了这个帖子,研究了一个多礼拜搞定了,很多大佬推荐用 Zigbee2MQTT,这个靠谱。做 ...
想问下,第七步的Operation Mode改成decoupled怎么改呢,找不到对应选项
后续补充:知道原因了。。。我用的zha不是z2m...
发表于 2023-9-7 15:48:11 | 显示全部楼层
大佬试过米家的开关转无线后 可以在ha使用吗?
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 1.473692 second(s), 15 queries , MemCached On.
