查看: 30748|回复: 11
[技术探讨] 小米单火墙壁开关的按键单击/双击事件
发表于 2018-3-18 21:26:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米单火墙壁开关(ZigBee)在米家App的日志里可以看到按键的单击/双击事件。
并且在设置里将按键转成无线开关后,还可以作为按键事件来触发自动化场景来控制开关本身的继电器。
我在HA里试了,发现HA未能捕获按键的单击或双击事件。
对UDP 9898端口抓包也没看到相应的数据包。
难道是绿米网关协议还没支持?
而米家App之所以能捕获,是因为走的是小米的二进制协议。
有人试过吗?如何解决。
发表于 2018-3-19 12:44:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-19 13:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-3-19 12:44
https://bbs.hassbian.com/thread-1741-1-1.html
我的还没被HA当成小米无线开关在HA中识别成传感器呢!
在HA里还是识别为墙壁开关。
所以那个贴子说的还不适应。
发表于 2018-3-19 13:04:01 | 显示全部楼层
在HA里还是识别为墙壁开关。
所以那个贴子说的还不 ...
你不是接入小米网关吗?小米网关同步过来的应该都是 binary_sensor.switch_158d000xxxxxc2 这样的啊
发表于 2018-3-19 14:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
转换无线开关只是米家的功能吧?
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:17:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-3-19 13:04
你不是接入小米网关吗?小米网关同步过来的应该都是 binary_sensor.switch_158d000xxxxxc2 这样的啊 ...
我的是小米单火墙壁开关(ZigBee), 接入的是小米网关。
在HA里 entity_id 是 switch.wall_switch_wall_switch_158d000xxxx243 这样的。
转换成无线开关后, entity_id 还是 switch.wall_switch_wall_switch_158d000xxxx243。
没看见有新识别出来的 binary_sensor。应该有个 binary_sensor.switch_158d000xxxx243 才对。
就像小米网关自己在 HA 里按功能被识别成 2 个 设备:
彩灯: light.gateway_light_7811dxxxx997
光线感应器: sensor.illumination_7811dxxxx997
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:25:20 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2018-3-19 14:12
转换无线开关只是米家的功能吧?
"转换成无线开关"是米家App通过特别的API, 把单火墙壁开关里的固件参数改了,变成了:
无线开关 + On/Off继电器
即变成了两个设备.
目前我在HA里可以控制这个 "On/Off继电器".
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:35:16 | 显示全部楼层
抓包发现,单击开关后, 网关向IP地址42.62.48.2的端口8053发送了一个UDP包。
IP地址42.62.48.2是小米云端服务器(ot.io.mi.com),目前有 19 个 IP, 都集中在北京几个数据中心:
北京森华易腾IDC机房
北京金山云网络技术有限公司
北京世纪互联数据中心
该UDP包就是小米的二进制通信协议miio (端口54321),回头分析一下。
01:02:08.891752 IP 192.168.32.5.54321 > 42.62.48.2.8053: UDP, length 160
        0x0000:  4500 00bc 01bc 0000 ff11 7e87 c0a8 2005  E..?.?..?.~.??..
        0x0010:  2a3e 3002 d431 1f75 00a8 b994 2131 00a0  *>0.?1.u.??.!1.?
        0x0020:  0000 0000 04ac cdf1 5ab2 9011 981c 3ccf  .....???Z?....<?
        0x0030:  f2fb 2efd ad82 9d35 f6dd 900a 5576 f084  ??.??..5??..Uv?.
        0x0040:  7839 c99a f159 fe89 4354 b823 28e5 f285  x9?.?Y?.CT?#(??.
        0x0050:  5717                                     W.
01:02:08.911700 IP 42.62.48.2.8053 > 192.168.32.5.54321: UDP, length 64
        0x0000:  4500 005c 0000 4000 2f11 10a4 2a3e 3002  E..\..@./..?*>0.
        0x0010:  c0a8 2005 1f75 d431 0048 0b95 2131 0040  ??...u?1.H..!1.@
        0x0020:  0000 0000 04ac cdf1 5ab2 9011 8d69 4e90  .....???Z?...iN.
        0x0030:  e12d fb87 633f ba7a 75c0 ef02 8e1b becc  ?-?.c??zu??...??
        0x0040:  5f90 3b63 fa6e 0980 ccc6 b0fd cec5 428c  _.;c?n..??????B.
        0x0050:  d4ae                                     ??
发表于 2018-5-15 22:57:00 | 显示全部楼层
我新买的魔方控制器也不上报。。。有点怀疑是不是故意限制了。。
发表于 2019-6-19 20:31:17 | 显示全部楼层
楼主有新的发现吗?我也在头疼这个问题
GMT+8, 2025-12-16 23:31 , Processed in 0.670904 second(s), 13 queries , MemCached On.
