楼主: Clark
[求助] 小米人体传感器联动打开易微联灯开关如何设置生效时间.?
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:04:24 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-6-18 17:40
是的,需要改成下面的。你可以看看关于input_datetime的官方文档
input_datetime:
  automation_run_time1 ...
参数改成和您这个一模一样了。
时间实体的确有两个选项,但是选择以后,自动化就不能正常工作了。
只有时间选项去除,才能正常工作,但是没有时间选项,自动化就变成全天执行了。
Trace Timeline看着有点像是错误日志,不知道怎样复制文本,只好截图了。
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:10:29 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-6-18 10:49
编辑自动化的时候有。
我选的这条自动化,是从社区直接复制别人建好的,貌似编辑自动化的时候并没有环境条件窗口功能。
来源这里:  https://community.home-assistant ... e-conditions/257085
发表于 2021-6-19 20:53:46 | 显示全部楼层
来源这 ...
不要使用Blueprint,自动化里自己设置,创建空白自动化。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-19 22:24:42 | 显示全部楼层
感谢!新建空白自动化的确有环境条件。现在又遇到新问题。关联的是易微联开关,在HA中是实体注册表。然而空白自动化的动作类型并没有“实体注册表”选项,只有“设备选项”。米家开关以及涂鸦智能开关都在设备里面,但是易微联实体注册表不属于设备,无法联动哦。
发表于 2021-6-19 22:41:14 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-6-19 22:24
感谢!新建空白自动化的确有环境条件。现在又遇到新问题。关联的是易微联开关,在HA中是实体注册表。然而 ...
现在的HA好用多了,以前全靠写yaml
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-21 02:04:28 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-6-19 22:41
现在的HA好用多了,以前全靠写yaml
感谢!这个方案新建空白自动化的确很方便!
只是触发条件,实体选择了人体传感器,属性就四个,没看到有适合填写状态变化的属性,last triggered是时间变量,并不能固定状态。
我尝试填写了“未触发”“触发”“未检测到 motion” “检测到 motion”,都无法触发开灯。
Friendly name只是名称,Device class属性是motion,Occupancy timeout也不像是变量。
发表于 2021-6-21 05:37:02 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-6-19 12:04
参数改成和您这个一模一样了。
感觉你ha自动化都没写过,还是建议把自动化和环境条件都摸索清楚再用blueprint吧。先搞最简单的,再搞这种复杂的。从最简单的写起,把最简单的啥都不加写清楚,再一点点的往上面加。
可以先自动化下面的文档看了,从Automation Basics 到 Troubleshooting就行。 https://www.home-assistant.io/docs/automation/ 不习惯看英文的,中文版的自己搜一搜,有的。
看完了,debug还是不行,网上搜不到的,再来占用论坛资源。不建议不读文档就直接问问题。
至于blueprint,建议等自己能看懂blueprint的源代码再使用,要不连debug都知道怎么debug。大家写的blueprint不可能很完美,不可能满足每个人的用法,所以到最后还是使用者自己去看源代码debug
发表于 2021-6-26 00:39:12 | 显示全部楼层
只是触发条件,实体选择了人体传感器,属性就四个,没看到有 ...
触发条件类型选 状态 是不动作,你选设备看下。
我看了我的,是选的设备。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-22 05:48 , Processed in 1.593016 second(s), 7 queries , MemCached On.
