查看: 29137|回复: 17
[求助] 小米人体传感器联动打开易微联灯开关如何设置生效时间.?
发表于 2021-6-17 23:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Blueprint用了如下方案
https://community.home-assistant ... e-conditions/257085
在全天生效的情况下,工作正常。但是白天来人自动开灯,无必要。 所以想要实现18:00-5:00这个时间段来人自动亮灯,但是总是搞不定。
only run after time
尝试填入 18:00:00   "18:00:00"    18:00
Only run before time
尝试填入  05:00:00  "05:00:00"  5:00
以上各种方式尝试填入,都会导致自动化失效。
之前用过  https://community.home-assistant ... -is-detected/255709   这个blueprint,时间段可以正常生效,但是这个blueprint的 Illuminance Sensor 为必填项,可是我用xiaomigate3这个集成添加传感器,Illuminance Sensor提示“未找到相关实体”。
发表于 2021-6-17 23:40:38 | 显示全部楼层
设置错, 添加个环境条件,早于xx点、晚于xx点。
我是这样搞的,晚上感应到人和开门,都会打开夜灯。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-17 23:55:33 | 显示全部楼层
我是这样搞的,晚上感应到人和开门,都会打开夜灯。 ...
怎样添加环境条件呢?在哪里可以添加呢。
发表于 2021-6-18 00:04:31 | 显示全部楼层
你需要在config yaml里面加这个
input_datetime:
  automation_run_time:
    name: "automation run time"
    has_date: false
    has_time: true
    initial: "05:59:50"
修改上面的时间,然后再这个里面放上input_datetime.automation_run_time
发表于 2021-6-18 00:22:41 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-6-17 23:55
怎样添加环境条件呢?在哪里可以添加呢。
自动化里边呀,环境条件-选择时间
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-6-18 08:44:37 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-6-18 00:22
自动化里边呀,环境条件-选择时间
我的HA 自动化里面,没有找到你这样的环境条件 窗口哦。
 楼主| 发表于 2021-6-18 08:46:03 | 显示全部楼层
  initial: "05:59:50"
这个参数貌似只是时间点,如何体现时间段呢?例如18:00到第二天早晨5:00这个范围才执行某条自动化。是不是在config yaml,这个配置文件里面放入两个时间点分别为18:00和5:00,然后在自动化配置的图形界面选择对应的时间节点的实体?
input_datetime:
    name: "automation run time1"
    has_date: false
    has_time: true
    initial: "18:00:00"
    name: "automation run time2"
    has_date: false
    has_time: true
    initial: "05:00:00"
尝试用以上代码,实体选择只有“automation run time2”
发表于 2021-6-18 10:48:28 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2021-6-18 08:46
initial: "05:59:50"
这个参数貌似只是时间点,如何体现时间段呢?例如18:00到第二天早晨5:00这个范围才 ...
这个就是时间段啊,早于6点,晚于22点(就是0点到6点,22点到0点。
我都用好久了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-18 10:49:44 | 显示全部楼层
编辑自动化的时候有。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-6-18 17:40:06 | 显示全部楼层
initial: "05:59:50"
是的,需要改成下面的。你可以看看关于input_datetime的官方文档
input_datetime:
  automation_run_time1:
    has_date: false
    has_time: true
    initial: "18:00:00"
  automation_run_time2:
    has_date: false
    has_time: true
    initial: "05:00:00"
GMT+8, 2025-12-22 07:42 , Processed in 1.129749 second(s), 9 queries , MemCached On.
