楼主: 独心
[经验分享] P100通过M1S成功接入HA,不是HK反向接入~大佬请无视~
发表于 2022-5-19 09:39:40 | 显示全部楼层
独心 发表于 2022-5-19 00:45
这个我不清楚 我接的是aqara home是正常的
在aqara home里面控制,在HA里面状态显示正常吗,或者在HA里面控制,Aqara home显示也正常吗?
发表于 2022-5-21 14:10:02 | 显示全部楼层
vinter_wu 发表于 2022-5-18 18:42
有其他更好的办法吗?让灯和报警面板可用?
切换到aqara home是可以的,米家下面不行
发表于 2022-5-23 16:33:04 | 显示全部楼层
HOMEKIT也不行,homekit是通过米家app接入的
发表于 2022-6-13 22:36:50 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts>miiocli device --ip 192.168.0.106 --token 38317165414a7339514133374b347330 info
Model: lumi.gateway.acn01
Hardware version: Linux
Firmware version: 4.0.1_0001
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts>miiocli device --ip 192.168.0.106 --token 38317165414a7339514133374b347330 raw_command set_ip_info '{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
Running command raw_command
ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
Error: No response from the device
小白求助,总是出现设备无响应,怎么破
 楼主| 发表于 2022-6-14 18:18:37 | 显示全部楼层
laman 发表于 2022-6-13 22:36
小白求助,总是出现设备无响应,怎么破
miiocli device --ip 192.168.0.106 --token 38317165414a7339514133374b347330 raw_command set_ip_info '{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
发表于 2022-6-18 17:45:02 | 显示全部楼层
独心 发表于 2022-6-14 18:18
miiocli device --ip 192.168.0.106 --token 38317165414a7339514133374b347330 raw_command set_ip_info ...
感谢大佬,还是不行。不知道怎么排查了。
1.固件是4.0.1
2.环境是windows 11(10也用过),python 3.10
3.安装miio后,第一次使用就提示错误:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts>miiocli device --ip 192.168.0.5 --token 38317165414a7339514133374b347330  info
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
    return _run_code(code, main_globals, None,
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\runpy.py", line 86, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\miiocli.exe\__main__.py", line 4, in <module>
  File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\miio\cli.py", line 43, in <module>
    cli.add_command(device_class.get_device_group())
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\miio\integrations\vacuum\roborock\vacuum.py", line 932, in get_device_group
    @dg.resultcallback()
AttributeError: 'DeviceGroup' object has no attribute 'resultcallback'. Did you mean: 'result_callback'?
根据提示将文件中的resultcallback改成了result_callback,才能使用(之前用win10也是如此)。
大佬帮忙看看啊。
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:32:38 | 显示全部楼层
laman 发表于 2022-6-18 17:45
感谢大佬,还是不行。不知道怎么排查了。
1.固件是4.0.1
我也不晓得 我用的环境不是windwos- -我只是个菜鸡
发表于 2022-9-2 13:00:44 | 显示全部楼层
请问对网关的版本有要求吗?是2021款还是2022款都行吗?
发表于 2022-9-4 14:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
这种米家和ha可以同时连吗
发表于 2022-9-4 14:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
这种米家和ha可以同时连吗
GMT+8, 2025-9-14 03:09 , Processed in 0.315502 second(s), 12 queries , MemCached On.
