楼主: 独心
[经验分享] P100通过M1S成功接入HA,不是HK反向接入~大佬请无视~
 楼主| 发表于 2022-1-18 17:20:26 | 显示全部楼层
dongqiyer 发表于 2022-1-15 22:17
最终确认我的m1s是2022版的,目前无解。只能改用小米gateway3
那太惨了
发表于 2022-1-24 21:59:13 | 显示全部楼层
独心 发表于 2021-6-27 16:12
Key Id显示的数字就是,不同的方式开锁。不同的指纹开锁都显示不一样,自己自定义写一下就好了 ...
我用lock那个实体作为触发条件,当变为unlock时,然后判断key的ID,来识别谁开门,然后tts相对应的欢迎语。
结果。。。从屋里开门也是unlocked,然后就会读取最后一次开门的key ID,还没出门,就播放了迎宾语。。。郁闷死了。
各位有什么好的方式吗?至少出门,屋内开门的时候别播欢迎语啊。。。
貌似aqara app能识别出时从门外开锁,还是门内开锁,但是用这个改版固件,就没有那么多的信息。。。
发表于 2022-1-24 22:29:57 | 显示全部楼层
楼主你好 你的M1S通过插件接入以后还能同时反向接入ha吗?这个插件无线开关没有反向接入的好用
 楼主| 发表于 2022-1-26 20:17:59 | 显示全部楼层
pv0402 发表于 2022-1-24 22:29
楼主你好 你的M1S通过插件接入以后还能同时反向接入ha吗?这个插件无线开关没有反向接入的好用 ...
我这个网关只接了门锁,别的不清楚,门锁可以在ha显示
 楼主| 发表于 2022-1-26 20:19:21 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-1-24 21:59
我用lock那个实体作为触发条件,当变为unlock时,然后判断key的ID,来识别谁开门,然后tts相对应的欢迎语 ...
你直接按keyid判断就可以啦
发表于 2022-2-25 20:41:00 | 显示全部楼层
非常有用,成功的安装上了。
发表于 2022-5-18 18:41:40 | 显示全部楼层
我也是用这种方法接上了M1S,但是M1S本身的灯和报警面板无法和米家APP同步,米家和HOMEKIT是同步的。不知道楼主是不是也是这样的。我印象中刚破解升级后是可以同步正常用的,后面不行了。
发表于 2022-5-18 18:42:49 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-6-4 14:14
通过这个方式接入的告警面板有问题,插件作者也一直没更新,其他设备都挺正常 ...
有其他更好的办法吗?让灯和报警面板可用?
发表于 2022-5-18 18:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-19 00:45:55 | 显示全部楼层
vinter_wu 发表于 2022-5-18 18:44
我也是用这种方法接上了M1S,但是M1S本身的灯和报警面板无法和米家APP同步,米家和HOMEKIT是同步的。不知道 ...
这个我不清楚 我接的是aqara home是正常的
GMT+8, 2025-9-14 03:09 , Processed in 0.236353 second(s), 11 queries , MemCached On.
