楼主: 独心
[经验分享] P100通过M1S成功接入HA,不是HK反向接入~大佬请无视~
发表于 2021-7-8 22:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/linux.bin https://github.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/blob/main/original/M1S/3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011/rootfs_3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011_modification.bin 执行这句时候出现错误 bash: /tmp/curl:无法执行二进制文件: 可执行文件格式错误  请问咋么解决呀??谢谢
发表于 2021-7-20 20:09:24 | 显示全部楼层
请教下直接命令下载不完固件提示这个错误,然后开启FTP后是怎么访问呢?地址是ftp://0.0.0.0:21吗?账号是admin?一直没成功
发表于 2021-7-23 13:43:02 | 显示全部楼层
感謝分享。
发表于 2021-7-23 19:19:03 | 显示全部楼层
已成功接入,感谢分享
发表于 2021-9-1 10:39:23 | 显示全部楼层
楼主你好,我是用的第二种办法开的telnet刷的固件,不过我这有个问题,就是刷完固件之后,也没有报错,重启切换回aqara模式的话,在aqara里无法添加网关,请问楼主操作成功的m1s版本固件是多少?
发表于 2021-9-1 16:18:40 | 显示全部楼层
在容器 中开启一个交互模式的终端:
docker exec -i -t  homeassistant /bin/bash
直接在容器中完成了这个操作。
发表于 2021-9-1 17:37:50 | 显示全部楼层
1。对PIP不成功的情况,可以直接在容器里面执行
然后 执行,
pip3 install python-miio
miiocli device --ip  IP --token  TOKEN  raw_command set_ip_info '{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
2。对于刷机提示文件大小不对的情况 ,建议手工下载BIN文件 ,而且要点到最后一层,然后 在文件 框的右上角点DOWNLOAD才行。
 楼主| 发表于 2021-9-4 14:41:33 | 显示全部楼层
qwt2003 发表于 2021-9-1 10:39
楼主你好,我是用的第二种办法开的telnet刷的固件,不过我这有个问题,就是刷完固件之后,也没有报错,重启 ...
这个我也不太清楚 我当时的版本好像是3.15跟3.17?不太记得了- -
发表于 2021-9-7 08:07:53 | 显示全部楼层
请回刷回原版固件应该是哪两个文件。
 楼主| 发表于 2021-9-24 15:34:17 | 显示全部楼层
yuzheheart 发表于 2021-9-7 08:07
请回刷回原版固件应该是哪两个文件。
https://github.com/niceboygithub ... e/main/original/M1S 这个里面的
GMT+8, 2025-9-14 03:10 , Processed in 1.374017 second(s), 12 queries , MemCached On.
