楼主: 独心
[经验分享] P100通过M1S成功接入HA,不是HK反向接入~大佬请无视~
 楼主| 发表于 2021-6-9 01:26:15 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-6-7 17:29
我没用的网关,插厨房水槽下面,当小夜灯了,人一进厨房,自动就亮,这样水槽下面找个什么东西还方便。顺 ...
哈哈 可以可以,我现在用的z2m网关,要是有固件可以刷一下来做个z2m的中继就好了~
发表于 2021-6-17 17:54:07 | 显示全部楼层
我也买了个p100,请问可以在ha里面获取离家模式状态不,想实现“启动离家模式,自动触发自动化”,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-6-18 03:18:50 | 显示全部楼层
zerken 发表于 2021-6-17 17:54
我也买了个p100,请问可以在ha里面获取离家模式状态不,想实现“启动离家模式,自动触发自动化”,哈哈哈哈 ...
可以的,基本上都能获取到
发表于 2021-6-25 23:13:25 | 显示全部楼层
通过楼主的方法成功了。但是p100的所有数据都是未知?请问下怎么弄?
未知的问题解决了,操作下门就好了。。
但是在哪儿可以看到指纹开门?
找到怎么弄了。。nodred里面可以读取到所有的数值,用switch弄下,完美了~~~
发表于 2021-6-26 19:24:56 | 显示全部楼层
想知道这个办法可以接入高精度人体传感器吗?效果好吗?
发表于 2021-6-27 14:17:24 | 显示全部楼层
请教一下。
我在开启telnet时。
反馈timeout
Running command raw_command
ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
Error: No response from the device
我确认ip是连通的,token也是对的。
miiocli device     info 也一样是timed out
发表于 2021-6-27 14:29:18 | 显示全部楼层
darkbao 发表于 2021-6-27 14:17
请教一下。
我在开启telnet时。
补充一下。
使用 miiocli vaomivacuum --ip  --token  info 可以获取到信息。
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:12:25 | 显示全部楼层
未知的问题解决了,操作下门就好了。 ...
Key Id显示的数字就是,不同的方式开锁。不同的指纹开锁都显示不一样,自己自定义写一下就好了
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:33:47 | 显示全部楼层
没有那个传感器不清楚,不过应该没有区别吧,我这个只接P100.。。
aca
发表于 2021-7-5 11:29:51 | 显示全部楼层
想了解一下,这个智能门锁是不是带摄像头的,应该不能原生接入homekit吧?有什么办法吗
GMT+8, 2025-9-14 03:10 , Processed in 1.049701 second(s), 10 queries , MemCached On.
