查看: 76642|回复: 72
[经验分享] P100通过M1S成功接入HA,不是HK反向接入~大佬请无视~
发表于 2021-6-4 14:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
东拼西凑终于接入了,给像我一样小白的人~~~
1、m1s接入米家,获取token(XiaomiGateway3 或者 修改版米家
2、开启Telnet,账号admin,没有密码 三种办法 (三种办法,第一种测试无效,用的第三种,也就是下面这个)
pip3 install python-miio
只用改IP跟token,别的别改
miiocli device --ip GW_IP --token GW_TOKEN raw_command set_ip_info '{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}'
3、刷入修改版固件(https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway)固件地址
cd /tmp
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1"
chmod a+x /tmp/curl
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/linux.bin https://github.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/blob/main/original/M1S/3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011/rootfs_3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011_modification.bin
fw_update /tmp/linux.bin
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/rootfs.bin https://github.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/blob/main/modified/M1S/3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011/rootfs_3.2.4_0014.0520_mi_fw_ver_3.1.3_0011_modification.bin
fw_update /tmp/rootfs.bin
可能会下载不完整,建议下载好固件,改好名字再用ftp传上去后再刷
开启FTP:
telnet登录后输入便可开启
wget -O /data/busybox "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/busybox?viasf=1" && chmod +x /data/busybox
/data/busybox tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 /data/busybox ftpd -w &
刷完后输入reboot重启,回到aqara模式,用AqaraHome接入网关,添加P100
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway下载好把aqara_gateway文件夹放入HA的custom_components文件夹里面重启HA,集成搜索Aqara Gateway,点击,输入网关ip跟token,模式选择Aqara Gateway M1S,提交。过一会儿就出现了~
发表于 2021-6-4 14:14:59 | 显示全部楼层
通过这个方式接入的告警面板有问题,插件作者也一直没更新,其他设备都挺正常
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:21:07 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-6-4 14:14
通过这个方式接入的告警面板有问题,插件作者也一直没更新,其他设备都挺正常 ...
告警面板啥问题?我的好像是正常的
发表于 2021-6-4 15:09:38 | 显示全部楼层
独心 发表于 2021-6-4 14:21
告警面板啥问题?我的好像是正常的
HA里面切换告警模式并不能真正起作用
 楼主| 发表于 2021-6-4 16:26:59 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-6-4 15:09
HA里面切换告警模式并不能真正起作用
噢噢 这个无所谓 从来不用这个功能,门有反馈就行,这个网关也就接个门
发表于 2021-6-7 11:35:47 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2021-6-7 12:58:07 | 显示全部楼层
赞一个,咱俩真是一样的配置,都是P100,并且单独配一个M1S用来接门锁,哈哈哈哈
我这个网关还多接了个三键D1开关。
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:37:37 | 显示全部楼层
我这个网关还多接了个三 ...
哈哈 我还有个m1 现在没啥用了 ,丢那里也不知道干嘛用
发表于 2021-6-7 17:14:42 | 显示全部楼层
多模网关三天两头掉线
发表于 2021-6-7 17:29:50 | 显示全部楼层
我没用的网关,插厨房水槽下面,当小夜灯了,人一进厨房,自动就亮,这样水槽下面找个什么东西还方便。顺便为空调伴侣网关分担一些工作,厨房里的所有zigbee设备就连上去了。。。。
GMT+8, 2025-9-14 05:01 , Processed in 0.243219 second(s), 9 queries , MemCached On.
