楼主: chenggangyaan
[求助] 用ESP8266给CC2530 刷机求助
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:02:54 | 显示全部楼层
kingwood 发表于 2021-10-9 14:43
你的8266延迟怎么样,我的刷ESP-Easy,网络时断时续,没办法联网,我的方案是esp8266 接cc2530+cc2591 ...
ESP-Easy,延迟还好,不过有时候要掉,目前已经放弃了。使用的tasmoata固件,使用几天没有延迟及掉线情况出现
发表于 2021-11-3 17:41:21 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-10-11 20:02
ESP-Easy,延迟还好,不过有时候要掉,目前已经放弃了。使用的tasmoata固件,使用几天没有延迟及掉线情况 ...
ESPeasy可以在web配置里设置port端口,然后可以安装启动Zigbee2MQTT,连接zigbee设备。
但是tasmota在web配置那里没有port端口设置,tasmota可以连接zigbee设备,但是设置不了端口,无法安装启动Zigbee2MQTT。尝试用命令Rule1 ON System#Boot do TCPStart 8880,192.168.1.194 endon 和Rule1 1,但是不知道是不是版本的问题,我使用的是最新10.0版本的tasmota-zigbee.bin,无法识别命令TCPStart 8880。
同时Z2M的configuration.yaml配置port: tcp://192.168.1.194:8880。但是就是无法安装启动Zigbee2MQTT。
请问你也是使用Zigbee2MQTT的吗,你是如何解决端口的问题?
 楼主| 发表于 2021-11-8 22:16:51 | 显示全部楼层
但是tasmota在web ...
应该还是tasmota估计得问题,tasmota没有很不同功能得固件,有些支持端口,有些不支持开放端口
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.387635 second(s), 12 queries , MemCached On.
