查看: 27214|回复: 12
[求助] 用ESP8266给CC2530 刷机求助
发表于 2021-6-2 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人小白,在论坛看到大神说可以不用CC-debugger,直接使用ESP8266给CC2530+CC2591刷zigbee3.0的系统,但是爬了很久的论坛,没有都是关于给CC2531刷的,而CC2530与CC2531的引脚都不相同,请问有大神知道怎么接线才能进行刷机了,小弟感激不尽。
 楼主| 发表于 2021-6-2 21:19:33 | 显示全部楼层
CC2530的引脚如图
发表于 2021-6-3 21:12:19 | 显示全部楼层
以前弄得 参考下吧
https://bbs.iobroker.cn/t/topic/2538
发表于 2021-6-5 18:39:06 | 显示全部楼层
视频教学。你参考吧。 我是按他刷了 网站https://www.bilibili.com/video/BV1hV411o7i1
 楼主| 发表于 2021-6-5 20:36:54 | 显示全部楼层
这个UP主我关注很久了,这个视频我看过几次,这个是CC2531,与CC2530的接口是不一样的
发表于 2021-6-6 10:25:15 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-6-5 20:36
这个UP主我关注很久了,这个视频我看过几次,这个是CC2531,与CC2530的接口是不一样的 ...
如果懂英文,可以上外网学习一下。。一定有的。。不过是英文的。呵呵。
 楼主| 发表于 2021-6-7 23:04:25 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2021-6-6 10:25
如果懂英文,可以上外网学习一下。。一定有的。。不过是英文的。呵呵。 ...
很久之前我找到过一篇外文的,刷机成功了,现在想刷第二次,再也找不到那个帖子了
发表于 2021-10-9 12:15:15 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-6-7 23:04
很久之前我找到过一篇外文的,刷机成功了,现在想刷第二次,再也找不到那个帖子了 ...
找到了!参考这两篇文档可以搞定,很清晰
1、https://www.zigbee2mqtt.io/infor ... ashing_methods.html
2、https://forum.cpha.pt/t/flashar-cc2530-2591-c-esp8266/4170
 楼主| 发表于 2021-10-9 13:01:42 | 显示全部楼层
kingwood 发表于 2021-10-9 12:15
找到了!参考这两篇文档可以搞定,很清晰
1、https://www.zigbee2mqtt.io/information/alternative_flash ...
已经找到,刷机成了,不过还是谢谢你
发表于 2021-10-9 14:43:38 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2021-10-9 13:01
已经找到,刷机成了,不过还是谢谢你
你的8266延迟怎么样,我的刷ESP-Easy,网络时断时续,没办法联网,我的方案是esp8266 接cc2530+cc2591
GMT+8, 2025-12-22 05:47 , Processed in 0.369368 second(s), 7 queries , MemCached On.
