查看: 20005|回复: 5
[基础教程] 【小白帖】Air Visual+waqi的使用教程
发表于 2021-5-30 12:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前直接用的Air Visual的数据,但这货老是抽风,要么就是删除后再也添加不上,最主要是免费版的,没有主要污染物数值。后来就参考新人请教:air visual card显示状态无法显示中文帖子折腾了一下,结果实体一直出不来,就放弃了。昨天想起又折腾了一下,没想到竟然好了。
先上图:
下面来说下简单的教程:
1、先在HACS中添加Air Visual Cardr的前端集成,当然直接下载github的文件,手动配置也是可以的。
2、找到\www\community\air-visual-card文件夹,把 air-visual-card.js.gz (3.75 KB, 下载次数: 23) 替换进去;当然你也可以手动去改这个文件(目的是将英文改成中文显示)。
3、在configuration.yaml中先写入如下配置(token自己去waqi官网申请,locations下改为自己的城市);
  - platform: waqi
    token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    locations:
      - zhengzhou
   保存后重启HA,此时在实体中会多出很多类似sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou的实体,选择其中一下,继续配置configuration.yaml(可以选择离家比较近的,也可以像这个帖子一样求平均值):
  - platform: template
    sensors:
      wqi_pollution_level_zhengzhou_cn:
        friendly_name: WAQI空气质量等级
        value_template: >-
          {% if states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int <= 50 %}
            优良
          {% elif states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int <= 100%}
            中等
          {% elif states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int <= 150%}
            对敏感人群不健康
          {% elif states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int <= 200 %}
            不健康
          {% elif states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int <= 300 %}
            非常不健康
          {% elif states('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou')|int >= 300 %}
            高危
          {% endif %}
        icon_template: >-
            mdi:emoticon-excited
            mdi:emoticon-happy
            mdi:emoticon-neutral
            mdi:emoticon-sad
            mdi:emoticon-dead
            mdi:biohazard
          {% endif %}
    sensors:
      waqi_pm25:
        friendly_name: WAQI pm2.5
        unit_of_measurement: 'µg/m³'
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','pm_2_5') }}
#        device_class: temperature
    sensors:
      waqi_pm10:
        friendly_name: WAQI pm10
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','pm_10') }}
    sensors:
      waqi_o3:
        friendly_name: WAQI o3
        unit_of_measurement: 'ppb'
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','ozone') }}
    sensors:
      waqi_no2:
        friendly_name: WAQI no2
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','nitrogen_dioxide') }}
    sensors:
      waqi_so2:
        friendly_name: WAQI so2
        value_template: >-
          {{ state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','sulfur_dioxide') }}
    sensors:
      dominentpol:
        friendly_name: WAQI主要污染物
        value_template: >-
          {% set main_pollutant = state_attr('sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou','dominentpol') %}
          {% if main_pollutant == "pm25" %}
            PM2.5 | {{ states('sensor.waqi_pm25') }}
          {% elif main_pollutant == "pm10" %}
            PM10 | {{ states('sensor.waqi_pm10') }}
          {% elif main_pollutant == "o3" %}
            O3 | {{ states('sensor.waqi_o3') }}
          {% elif main_pollutant == "no2" %}
            NO2 | {{ states('sensor.waqi_no2') }}
          {% elif main_pollutant == "so2" %}
            SO2 | {{ states('sensor.waqi_so2') }}
          {% else %}
            未知
          {% endif %}
        attribute_templates:
          pollutant_unit: >-
              µg/m³
              µg/m³
              ppb
              ppb
              ppb
            {% else %}
              未知
            {% endif %}
  保存后重启HA,然后去lovelace下添加卡片,配置如下:
type: 'custom:air-visual-card'
air_pollution_level: sensor.wqi_pollution_level_zhengzhou_cn
air_quality_index: sensor.waqi_zhengzhou_zheng_zhou
main_pollutant: sensor.dominentpol
city: 郑州
temp: weather.my_home_2
到此,大功告成。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-5-30 22:57:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
我之前一直想用HKI+彩云天气。这回又有一个新的选择了。
 楼主| 发表于 2021-5-30 23:18:05 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-5-30 22:57
感谢楼主分享。
我之前一直想用HKI+彩云天气。这回又有一个新的选择了。 ...
谢谢。共同学习。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-11-6 23:54:53 | 显示全部楼层
大佬,更新2.0了。卡片又不显示汉字了……
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:56:05 | 显示全部楼层
更新了就需要自己手动改那个文件。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2025-2-25 02:26:35 | 显示全部楼层
петька и василий иванович спасают галактику на андроид https://apk-smart.com/igry/logicheskie/775-petka-i-vich-spasajut-galaktiku-polnaja-versija.html петька и василий иванович спасают галактику на андроид
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона  4fde5_a
GMT+8, 2025-11-5 18:04 , Processed in 0.456393 second(s), 10 queries , MemCached On.
