楼主: x01673
[经验分享] 搞定!YEELIGHT 智能调光开关 YLKG08YL 被大神们破解!
发表于 2021-5-19 16:26:24 | 显示全部楼层
多模网关插件的作者AlexxIT大神正在研究这个,遥控器没问题旋钮有些问题,可以买好旋钮期待一下
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/334
发表于 2021-5-19 17:52:35 | 显示全部楼层
去年 11/03 有品活动 483-170=313 买了 7 个
 楼主| 发表于 2021-5-19 18:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
https ...
666666666
发表于 2021-5-19 23:04:03 | 显示全部楼层
已经成功接入,不需要使用yeelight灯具,我将稍后发一个简单教程
发表于 2021-5-19 23:06:06 | 显示全部楼层
x01673 发表于 2021-5-19 08:28
需要蓝牙,不是通过多模网关。这个开关是直连灯的,貌似不经过网关。
正常用是直连灯的,我想楼上的问题应该是接入HA的话是不是需要连接hass主机上的蓝牙?现在github上的方向是用什么设备连,多模有希望吗
发表于 2021-5-19 23:24:35 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-12969-1-1.html
简单教程已经发布,大家可以看看,感谢楼主提供信息!
发表于 2021-5-19 23:25:46 | 显示全部楼层
如果已经连结电灯,步骤挺简单,就像文件步骤五说的指示一样:
使用 miiocli tool
  • 先取得灯具的 IP 与 Token (方法很多种,就不重复了)
  • 安装 python-miio
  • 输入对应指令
miiocli device --ip <IP> --token <TOKEN> raw_command ble_dbg_tbl_dump '{"table":"evtRuleTbl"}'
  • 应该会获得类似下列格式的结果
<div>Running command raw_command</div><div>[{'mac': '3b48c54324e4', 'evtid': 4097, 'pid': 950, 'beaconkey': 'c451234558487ca39a5b5ab8'}, {'mac': '1230e94124e3', 'evtid': 4097, 'pid': 339, 'beaconkey': '341342546305f34c2cea3fde'}]</div>
如果你只有一个遥控器,那只要去 Ble Monitor 新增设备,输入
Mac(请参考米家上面显示的或者如果要用上面的指令得到的,记得把 Mac 顺序倒序)
beaconkey(输入上面读到的)
pid 可以作型号确认,339 是 01 遥控器,950 是 07/08 调光器
我刚好两者都有,两者加入都没什么问题。
YLKG01YL-Overview.png YLKG01YL-Detail.png YLKG08YL-Overview.png YLKG08YL-Detail.png
没什么兴趣写教程,因为真的不难、我也只是跟著文档作,就等等楼上大神写教程吧
发表于 2021-5-19 23:35:47 | 显示全部楼层
使用 miiocli tool
确实没难度,我安卓手机用的那个改版app没几下就拿到key了
发表于 2021-5-19 23:47:05 | 显示全部楼层
現在的問題應該是.......買起來 跟 怎麼玩耍了
題外話,如果有發生 Ble Monitor 自己掃到遙控器,怎樣加入都沒有回應數據的。可以試試看清除掉後,重新再加回去
另外,配對燈具的遙控器加入 Ble Monitor 後,從米家的燈具內刪除配對後,Home Assistant 還是可以繼續「玩耍」使用遙控器。
 楼主| 发表于 2021-5-20 01:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以可以
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.321629 second(s), 7 queries , MemCached On.
