楼主: x01673
[经验分享] 搞定!YEELIGHT 智能调光开关 YLKG08YL 被大神们破解!
 楼主| 发表于 2021-5-19 08:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2021-5-19 00:27
楼主应该少写了 YLKG01YL但目前文件对于怎么取得 encryption_key 说的并不清楚,要从 Issue report 里面去 ...
YLYK01YL?那个是遥控器,我直接就忽略了。
发表于 2021-5-19 09:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
昨天刚到货一个就有破解消息了,给力啊
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:30:13 | 显示全部楼层
说的还是很清楚啊呀。
https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/Yeelight-dimmer-YLKG08YL/faq.md#how-to-get-the-mibeacon-v2v3-encryption-key
需要先将开关和灯配对(必须要有灯才行。。。,),然后用Xiaomi cloud token extractor获取灯的ip和token再安装[url=https://python-miio.readthedocs. ... y.html#installation]python-miio[/url] 后用命令:
miiocli device --ip <IP> --token <TOKEN> raw_command ble_dbg_tbl_dump '{"table":"evtRuleTbl"}得到的值就是encryption_key了
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-19 10:42:24 | 显示全部楼层
x01673 发表于 2021-5-19 09:30
说的还是很清楚啊呀。
https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/Yeelight-dimmer-YLKG08Y ...
擦,还得有灯???看来还得借一盏灯来获取key
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:56:24 | 显示全部楼层
也不一定,原文也说了可以还是可以尝试通过抓包米家APP的方式。
https://github.com/custom-compon ... uecomment-599780750
https://github.com/custom-compon ... uecomment-595327131
但是,这玩意儿不是没有和米家App连接都哇。。。
而且貌似现在好多app都是ssl pinning,基本很难搞抓包了。
发表于 2021-5-19 11:17:59 | 显示全部楼层
插个眼,这个旋钮做工手感都不错,可以两种旋钮操作不用供电,是个好东西,有成功的朋友了么?
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:30:52 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2021-5-19 11:17
插个眼,这个旋钮做工手感都不错,可以两种旋钮操作不用供电,是个好东西,有成功的朋友了么? ...
这位成功了,但是不晓得有没有在论坛活跃。
https://github.com/custom-compon ... uecomment-843265696
发表于 2021-5-19 12:07:03 | 显示全部楼层
https://github.com/custom-components/ble_monitor/issues/2 ...
看了半天没看明白,只能等大佬出个教程了
发表于 2021-5-19 13:19:31 | 显示全部楼层
说的还是很清楚啊呀。
方法 5 是从 Issue 讨论里面确认后,17 小时前才刚刚修改加到说明里面的。
发表于 2021-5-19 14:16:29 | 显示全部楼层
如果真可以的话今天狗东买挺划算,两个打九折,+110-7的券,两个只要98
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.970858 second(s), 10 queries , MemCached On.
