楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】ESP32 DIY通用蓝牙网关,接入米家系门锁等各种设备
发表于 2022-7-14 14:57:29 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-7-9 16:34
非常感谢,被自己的思路误导了,以为会周期性打印。
重置了多模顺利打印出了beaconkey。 ...
兄弟,你重置多模网关是在米家重置还是在ha里面删掉实体重新用插件加入ha?我搞了很久也没有找到beaconkey,锁已经重置几次了。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
piao_1995 发表于 2022-7-14 14:54
因为我的var/log/messages是空白的,甚至我是没有messages文件,我今晚回去截个图。
我翻了AlexxIT的Xiao ...
把“可能”俩字去掉,奏是没找对!说了好几遍了,多模网关上!你咋就看不懂呢?!
发表于 2022-7-14 16:59:38 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-14 15:30
把“可能”俩字去掉,奏是没找对!说了好几遍了,多模网关上!你咋就看不懂呢?! ...
懂了,懂了,这次明白了,回去就把多模网关ftp打开
发表于 2022-7-14 19:00:53 | 显示全部楼层
piao_1995 发表于 2022-7-14 14:57
兄弟,你重置多模网关是在米家重置还是在ha里面删掉实体重新用插件加入ha?我搞了很久也没有找到beaconkey ...
在米家里把多模删除掉,在添加一下。就可以打印出beaconkey。要尽快查看打印信息,时间长了会覆盖掉的。我已经亲测可用。
但是不见得适用你的门锁,需要进行修改,报文长度都不一样。
发表于 2022-7-14 22:51:16 | 显示全部楼层
搞定了,但是抓不到数据,鹿客的应该要修改,等我修改好,我发个包上来。其实多模网关也能抓到部分数据,确实如您所说,可能长期使用可能多模更方便。
发表于 2022-7-28 18:01:33 | 显示全部楼层
大佬我想请教一下:我使用ESP32直接抓mibeacon的包,不解密可以使用吗?我是单纯的只想把绿米的门锁接到HomeKit里做联动,整套家里用的绿米,门锁买错翻车了。。。早期绿米门锁是蓝牙的,绿米设备是zigbee的。。。。没办法做到开门场景联动。又不想用小米多模
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-28 20:38:41 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2022-7-28 18:01
大佬我想请教一下:我使用ESP32直接抓mibeacon的包,不解密可以使用吗?我是单纯的只想把绿米的门锁接到Hom ...
不解密你能怎么用???
这东西几秒就会广播一条消息,不解密的话抓这个包只能验证电池还有电。。。以及锁体没被人偷走?
发表于 2022-7-29 16:40:44 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-28 20:38
不解密你能怎么用???
这东西几秒就会广播一条消息,不解密的话抓这个包只能验证电池还有电。。。以及 ...
不是,可能是我没说明白,我想是这样的,比如单纯的门外开门这一条消息,他会是动态的吗?还是始终固定的?如果是固定的即便不解密也可以匹配字段然后后面继续做其他处理。是不是我想的简单了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:47:06 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2022-7-29 16:40
不是,可能是我没说明白,我想是这样的,比如单纯的门外开门这一条消息,他会是动态的吗?还是始终固定的 ...
是的,你想简单了。如果是那样的话,和不加密比较就没有啥区别了。
发表于 2022-7-29 17:00:22 | 显示全部楼层
谢谢,读数据也动态加密。有点变态,我先用ESP32抓一下看看吧,想做HomeKit自动化用。
GMT+8, 2026-1-15 21:43 , Processed in 0.050069 second(s), 9 queries , MemCached On.
