楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】ESP32 DIY通用蓝牙网关,接入米家系门锁等各种设备
发表于 2022-7-11 22:00:37 | 显示全部楼层
大神好,我是鹿客sv40的,我已经配置好了esphome 也把那两个文件放进\\192.168.100.9\config\esphome\mine 去了,但是不知道为什么刷固件的时候就提示  Platform not found: 'sensor.xiaomi_zelkova'.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-12 08:16:37 | 显示全部楼层
piao_1995 发表于 2022-7-11 22:00
大神好,我是鹿客sv40的,我已经配置好了esphome 也把那两个文件放进\\192.168.100.9\config\esphome\mine  ...
难道你没有解压???
这是我HAOS主机上的目录结构,再搞不定的话我也不知道怎么解释了:
发表于 2022-7-12 15:57:47 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-12 08:16
难道你没有解压???
我解决了,我用了旧版,要用你今年4月的才能编译出来,还有一个问题,想请教一下,我原来的多模有我的鹿客sv40,但是没有找到bindkey,重置多模和锁以后就没有蓝牙设备了。。。大佬这个要怎么解决怎么才能拿到bindkey。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-12 19:27:04 | 显示全部楼层
piao_1995 发表于 2022-7-12 15:57
我解决了,我用了旧版,要用你今年4月的才能编译出来,还有一个问题,想请教一下,我原来的多模有我的 ...
你看看160楼
发表于 2022-7-12 21:41:48 | 显示全部楼层
很神奇,我的/var/log/里面是空白的,没有message的文件夹,我已经把Xiaomi Gateway 3 配置里面的
Basic logs MQTT logs zigbee logs 都打开了 然后重新载入还是没有,同时系统里面的日志推送了一个错误,
Logger: custom_components.xiaomi_gateway3.core.gateway
Source: custom_components/xiaomi_gateway3/core/gateway/base.py:77
Integration: Xiaomi Gateway 3 (documentation, issues)
First occurred: 20:21:23 (9 occurrences)
Last logged: 21:40:36
192.168.100.16 | Can't patch Bluetooth utility
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-12 23:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
Basic ...
晕!
看多模网关上的日志,不是ha主机
发表于 2022-7-13 10:26:39 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-12 23:12
晕!
看多模网关上的日志,不是ha主机
/var/log/里面是空白的 没有看到多模网关的日志。。。
发表于 2022-7-13 21:11:51 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-9 15:58
晕了只看我自己的发言是62楼,看所有人的就变成了141.。。。。。。
就是/var/log/messages。
我已经搞定日志了,2022-07-13 21:10:13,515 192.168.100.16 [BLEF] 04cd15a58098 (4546) recv {'action': 'lock', 'action_id': 4, 'method_id': 11, 'message': 'Unlock inside the door', 'method': 'automatic', 'key_id': 0, 'error': None, 'timestamp': '2022-07-13T21:10:13'}
抓到的是这个 是需要重置门锁才会有beaconkey吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:44:24 | 显示全部楼层
piao_1995 发表于 2022-7-13 21:11
我已经搞定日志了,2022-07-13 21:10:13,515 192.168.100.16  04cd15a58098 (4546) recv {'action': 'loc ...
严重怀疑你根本没搞定
你看的根本不是多模网关的日志。
在/var/log/messages文件里搜索beaconkey,搜不到的话重置多模网关或者重新绑定门锁,根据前几天坛友的反馈,肯定是可以的。
再强调一遍:这里说的是多模网关上的文件,不是HA主机上的!
发表于 2022-7-14 14:54:02 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-14 08:44
严重怀疑你根本没搞定
你看的根本不是多模网关的日志。
因为我的var/log/messages是空白的,甚至我是没有messages文件,我今晚回去截个图。
我翻了AlexxIT的XiaomiGateway3插件关于Debug mode的说明,我在配置里面 加了
xiaomi_gateway3:
  logger:
    filename: xiaomi_gateway3.log  # default empty
    propagate: False  # if False - disable log to home-assistant.log and console, default True
    max_bytes: 100000000  # file size, default 0
    backup_count: 3  # file rotation count, default 0
    debug_mode: true,miio,mqtt  # global modes for all gateways, default empty
重载之后在config文件夹里面找到了xiaomi_gateway3.log。
可能确实是我没有找对。。。。。
GMT+8, 2026-1-16 01:21 , Processed in 0.802334 second(s), 11 queries , MemCached On.
