楼主: ohsc
美的中央空调接入 HomeAssistant[07.30 更新支持hass0.96]
发表于 2022-1-14 18:08:54 | 显示全部楼层
急需啊,搞智能家居,这里卡住了
发表于 2022-1-14 19:02:52 | 显示全部楼层
hou980730 发表于 2021-7-25 08:08
【已解决】日志显示 Integration not found ccm15
折腾了半天,按照楼主最新的代码,把ccm15文件夹放在cust ...
谢谢,可解决问题了,本来刚看到希望,捣鼓了一阵子,一直没有显示,看了看帖子是17年的,瞬间破灭了,找到你这条回复,重启之后立马解决了
发表于 2022-1-17 16:47:49 | 显示全部楼层
学习看啊可能   CCM18怎么配置
发表于 2022-1-18 10:26:40 | 显示全部楼层
6,学习了,强烈支持
发表于 2022-1-18 20:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
还在为美的怎么接入头疼  楼主简直就是我的救星
发表于 2022-1-18 20:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
爽啊啊啊
发表于 2022-1-20 18:00:52 | 显示全部楼层
真的太好了
发表于 2022-1-25 00:18:25 | 显示全部楼层
膜拜大神
发表于 2022-2-12 22:55:39 | 显示全部楼层
大佬,按照你说的做了以后发现日志下面这样,请问可以指点指点吗,谢谢
date        stream        content
2022-02-12 14:52:45        stdout        2022-02-12 22:52:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setup timed out for bootstrap - moving forward
2022-02-12 14:47:38        stdout        ImportError: cannot import name 'ClimateDevice' from 'homeassistant.components.climate' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/climate/__init__.py)
2022-02-12 14:47:38        stdout            from homeassistant.components.climate import (ClimateDevice, PLATFORM_SCHEMA)
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "/config/custom_components/ccm15/climate.py", line 16, in <module>
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 850, in exec_module
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
2022-02-12 14:47:38        stdout            return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "/usr/local/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
2022-02-12 14:47:38        stdout            return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 583, in _import_platform
2022-02-12 14:47:38        stdout            cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 566, in get_platform
2022-02-12 14:47:38        stdout            platform = p_integration.get_platform(domain)
2022-02-12 14:47:38        stdout          File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config.py", line 877, in async_process_component_config
2022-02-12 14:47:38        stdout        Traceback (most recent call last):
2022-02-12 14:47:38        stdout        2022-02-12 22:47:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Platform error: climate
2022-02-12 14:46:59        stdout        2022-02-12 22:46:59 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration ccm15 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
发表于 2022-2-19 20:45:46 | 显示全部楼层
感谢大神开源,美的COLMO能用上么?
GMT+8, 2026-1-15 13:11 , Processed in 0.847274 second(s), 11 queries , MemCached On.
