楼主: ohsc
美的中央空调接入 HomeAssistant[07.30 更新支持hass0.96]
发表于 2020-5-19 17:46:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-6-1 13:01:12 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2020-6-5 11:58:11 | 显示全部楼层
mark一下,看看我家的美的mdv数码涡旋多联机是不是能用,谢谢楼主分享
发表于 2020-6-17 11:29:56 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在是用群晖DOCKER安装的homeassistant0.96,HASS运行之后目录里面没有custom_components/climate/目录,要怎么操作呢?谢谢 QQ图片20200617113120.png
发表于 2020-6-18 16:34:35 | 显示全部楼层
gb505329191 发表于 2020-6-17 11:29
楼主你好,我现在是用群晖DOCKER安装的homeassistant0.96,HASS运行之后目录里面没有custom_components/cli ...
新建目录,把lz提供的文件解压后复制到对应目录中去。
顺便提一下,hass安装最新的latest也可以用。
发表于 2020-6-19 08:41:18 | 显示全部楼层
顺便提一下,hass安装最新的latest也可以用。 ...
感谢回答,新建文件夹后把CCM15里面的两个文件都复制过去,现在可以用了,但是貌似只能操作开关、工作模式、风力大小、温度高低,定时开关功能好像没有。
发表于 2020-6-23 13:44:12 | 显示全部楼层
gb505329191 发表于 2020-6-19 08:41
感谢回答,新建文件夹后把CCM15里面的两个文件都复制过去,现在可以用了,但是貌似只能操作开关、工作模 ...
美的官网的app也不支持定时功能,估计是ccm15的锅,比如协议不支持
发表于 2020-7-4 11:53:59 | 显示全部楼层
请教各位大神一个问题,我昨天在网上买了一个ccm15的模块安装上以后,发现用192.168.1.200直接web的访问,能够看到空调状态,并且控制,但是我用ccm15包装上那个app,能够扫描到设备,也能够看到室内机的状态,就是不能够控制,然后我发现这个app上有个ip地址,那个是美的中央空调云控制中心,就是202.104.30.246这个地址,也能登录上去,看到室内机的状态,但就是控制不了,每次都显示执行成功,但空调没有反应
发表于 2020-8-2 17:08:04 | 显示全部楼层
看github发现了这个项目,各位大佬看看美的中央空调ccm15设备能不能通过tasmota接入HA
https://github.com/arendst/Tasmota/pull/8859
发表于 2020-8-22 10:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有没有室内机安装接线的方法啊?
GMT+8, 2026-1-15 17:55 , Processed in 0.090492 second(s), 19 queries , MemCached On.
